niche radiateur dans un mur
Est ce que quelqu'un aurait une idée de comment réaliser une niche pour un radiateur dans un mur?
Je n'arrive pas a soustraire un composent INSITU.
J'arrive a faire une ouverture complète dans le mur mais pas une niche avec une certaine profondeur... Grrr
Auriez-vous une méthode?
Merci d'avance
il faut que tu créé une famille partir d'un modèle générique (Mur).Tu fais un solide (extrusion) avec des paramètres et ensuite dans les propriétés tu modifie : solide en vide.
Tu coupe les géométries et tu obtient une niche paramétrable.
J'espère avoir été assez clair.
Si besoin, je pourrai te faire une vidéo demain.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
Salut Goldorak,
Excellent ! :D
Bonjour ,
J'ai un peu de mal ainsi... c'est vrai qu'une vidéo m'aiderai bcp!
Je vais quand même tenter ce matin de faire cet exercice!
A bientot
voici le lien pour la vidéo : Vidéo
Juste une dernière question,
Si j'ai un mur de façade d'une épaisseur de 45cm composé de brique, vide, bloc.
et que je souhaite faire un "bloc" comme toi pour ensuite l'incrusté dans le mur, il faut que ce bloc soit composé de la même manière que le mur de base?
