Olivier Eckmann Posté(e) le 12 octobre 2015 Posté(e) le 12 octobre 2015 Bonjour, J'essaie de comprendre le lien entre ETRF89 et ETRS89 et le code EPSG implémenté sous AutoCAD MAP3D Dans la bibliothèque des systèmes de coordonnées, on trouve : - les systèmes géographiques LL-ETRF89, LL-ETRS89 et LL-ETRS89/01,avec le ETRS89 utilisant WGS84, alors que les 2 autres utilisent GRS1980. Normalement c'est GRS1980 pour ETRS89. - Les systèmes planimétriques qui font tous référence à ETRF89 ou ETRS89/01 qui semblent identiques, mais pas à ETRS89. Le code EPSG 4258 fait référence au nom ETRS89 alors que dans la bibliothèque Autodesk, il est associé à ETRF89 et le ETRS89 n'a pas de code EPSG associé. Sur un forum ESRI où la question a été posée, il est indiqué de ne pas utiliser ETRF89, mais ETRS89. Je n'y comprends plus rien. Je serais partant à faire confiance au code EPSG, plutôt qu'à la dénomination des systèmes de coordonnées. Certains d'entre vous ont-il déjà utilisés ces systèmes de coordonnées? Olivier
Goujet Posté(e) le 12 octobre 2015 Posté(e) le 12 octobre 2015 Bonjour Olivier, J'aurai tendance également à privilégier le code EPSG. Si on va dans la définition du ERTF89, on voit bien que les WKT Esri et Oracle correspondent bien à celui de l'ERTS (cf pièce jointe). Quant à celui de l'OGC, il contient ETRF89 ce qui parait surprenant (erreur de dénomination ?) AutoCAD Map 3D 2016 - Covadis 14.0e
Badarix Posté(e) le 13 octobre 2015 Posté(e) le 13 octobre 2015 Bonjour, j'aurai également plus tendance à faire confiance au code EPSG plutôt qu'à la dénomination des systèmes sinon l'aide géodésique de circé logiciel édité par l'IGN nous dit : "ETRS89 (RGF93)Réseau Géodésique Français (RGF93)Ce canevas a été conçu pour matérialiser sur le territoire métropolitain un système de référence précis, adapté aux technologies modernes, et compatible avec les références mondiales. Ce système, appelé RGF93, est tridimensionnel et géocentrique et correspond à la réalisation française du système européen ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). C'est le système géodésique pan-européen de référence pour la collecte, l'analyse et l'archivage des données géographiques, lui-même compatible avec les systèmes mondiaux, tels WGS84. En application des décrets 2000-1276 du 26 décembre 2000 et 2006-272 du 3 avril 2006, le RGF93 constitue la référence géographique légale. En pratique, l'accès à cette référence s'effectue par rattachement à des points dont les coordonnées sont publiées. Ces points appartiennent à différents réseaux : les réseaux français de base (RBF) et de détail (RDF) et le réseau GNSS permanent (RGP). La publication actuellement en vigueur correspond à l'ETRF2000 époque 2009.0. ellipsoïde associé : IAG-GRS80 représentations planes associées : Lambert-93 et Coniques Conformes (9 zones) Transition NTF-RGF93 La mise en service du système géodésique RGF93 au travers de sa réalisation sur le territoire métropolitain implique une connaissance aussi fine que possible de la correspondance avec la réalisation nationale antérieure, la NTF. Pour cela, le Réseau de Base français (RBF) a été spécifié de telle manière que tout site soit associé à un site de la NTF. L'IGN met ainsi à disposition environ 1000 sites connus en coordonnées dans les deux systèmes NTF et RGF93 (sites dits en colocation). C'est en utilisant ces sites en colocation que l'IGN a pu élaborer un processus de transformation de coordonnées autorisant le passage en RGF93 de la totalité des sites de la NTF et inversement. Ce processus de transformation mis en œuvre dans ce logiciel a permis le passage progressif d'un système géodésique à l'autre entre 2000 et 2009. Vers une précision encore plus grande du système légal de référence RGF93L'implication internationale de l'IGN a permis à ses géodésiens d'initier sur la France métropolitaine une réalisation de très haute précision du RGF93. Dans un premier temps, une solution du RGP compatible avec le système européen ETRS89 a été calculée. Les observations de 1998 à 2009 du RGP et des réseaux internationaux ont été traitées afin de produire une solution cumulée alignée sur la référence mondiale ITRF2005. Les observations du RBF recueillies lors des campagnes de mesures menées depuis 2001 ont ensuite été traitées exhaustivement selon ce RGP actualisé, afin d'obtenir des coordonnées RGF93 (ETRS89) deux fois plus précises. Deux nouvelles grilles de conversion altimétrique (RAF09 et RAC09) ont été constituées et sont intégrées dans cette version du logiciel. " cdtBada Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
