lili2006 Posté(e) le 11 octobre 2015 Posté(e) le 11 octobre 2015 ;);)Bonjour à toutes et tous, Je n'arrive pas à récupérer les champs de mon point topo pour transformer le bloc point en données d'objet. J'ai lu les recommandations d'Olivier ( http://georezo.net/f...hp?id=61525&p=4 =>message 108) mais je n'arrive pas à reproduire. Je m'explique : Surement un pb dans la table car si je lance "_ADEGENLINK" => , je n'ai pas de blocs associés au dessin, Donc, je lance " _adeattachdata" => Comme on peut le voir ci dessus, les champs renseignés dans les OD ne sont pas ceux attendus,.... Au passage, quelqu'un peux me confirmer l'utilisation de ses options => Pour le point topo, j'ai mis (sans grande conviction,...): MAT: Entier ALT : Réél COD : Entier Le fichier => Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Goujet Posté(e) le 11 octobre 2015 Posté(e) le 11 octobre 2015 Bonjour, Dans le dessin, le bloc TCPOINT n'a aucun attribut de défini (visible dans l'éditeur de bloc), d'où le fait qu'il ne soit pas reconnu au moment de la génération des liens. Il faut donc les redéfinir et resynchroniser également l'ensemble des blocs car certains présentent l'attribut COD et pas d'autres. Pour récupérer l'ensemble des attributs, il faut en effet créer une table de DO vide mais sans l'associer (les types me semblent corrects). Dans le dessin en question, il faut donc la dissocier, puis faire la génération de liens qui fonctionnera ensuite correctement. A noter que l'ensemble des attributs des blocs peuvent également être récupérés au moment de l'export en fichiers SIG. En espérant répondre à la problématique :) Goujet AutoCAD Map 3D 2016 - Covadis 14.0e
lili2006 Posté(e) le 11 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2015 Re, Salut Goujet,Oui c'est un assemblage de divers travaux étudiants et je ne sais pas comment m'y prendre pour cette première étape => Il faut donc les redéfinir A noter que l'ensemble des attributs des blocs peuvent également être récupérés au moment de l'export en fichiers SIG. J'ai tester, ça marche bien en effet, mais je voudrai également pouvoir le faire comme ça,... En espérant répondre à la problématique :) Dés que j'aurai passer cette étape, je pense que oui, car cela fonctionne bien sur mes autres fichiers,... EDIT => J'ai réimatriculer les points puis créer une géobase, mais je perd tous les points codés,... => Le fichier => Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Goujet Posté(e) le 11 octobre 2015 Posté(e) le 11 octobre 2015 Re bonjour, Il y a plusieurs moyens de faire.. On peut aller dans le bloc TCPoint (Outils / Editeur de blocs), puis rajouter les attributs (ATTDEF) souhaités.Pour resynchroniser des insertions de blocs avec une référence qui a été modifiée, on peut passer par la commande BATTMAN. Après ça, tout le monde aura la même définition et le transfert ATT => DO se fera sans soucis. A noter cependant que certains codes et matricules comportent du texte, donc il vaut mieux utiliser un type "caractère" pour le champ. AutoCAD Map 3D 2016 - Covadis 14.0e
lili2006 Posté(e) le 11 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2015 Re, Il y a plusieurs moyens de faire.. Je pensais à une fonction Covadis,.. (CF EDIT second message,...) certains codes et matricules comportent du texte, donc il vaut mieux utiliser un type "caractère" pour le champ. Ok ! Je teste et reviens,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 11 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2015 ReRe, Impec !! => Merci encore de ton aide Goujet,.;) Le fichier pour ceux qui on suivi le fil,...=> Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 11 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2015 Rerereerere,... Au passage, vraiment térrible ta ".dll" Olivier,...et pour ton sens du partage,B) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Goujet Posté(e) le 11 octobre 2015 Posté(e) le 11 octobre 2015 Avec plaisir ;) AutoCAD Map 3D 2016 - Covadis 14.0e
lili2006 Posté(e) le 11 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2015 Re, Je regarde un peu ces fonctions lorsque j'ai "du temps" devant moi, mais je ne suis pas encore complétement intégré de l'esprit "SIG" et encore moins du fonctionnement de MAP, beaucoup de travail en perspective,...Merci encore, pour tes premières interventions, elles sont de qualités !B) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Goujet Posté(e) le 12 octobre 2015 Posté(e) le 12 octobre 2015 Il est vrai que la partie Map n'est pas forcément très intuitive au premier abord mais on peut faire des choses assez intéressantes :) Merci beaucoup pour le compliment en tout cas ! AutoCAD Map 3D 2016 - Covadis 14.0e
Olivier Eckmann Posté(e) le 12 octobre 2015 Posté(e) le 12 octobre 2015 Bonjour, j'aurais juste une question : pourquoi dupliquer l'information des attributs en OD? Car maintenir 2 fois la donnée est plus compliqué. Que se passe-t-il si on change une valeur d'attribut => il faut que tu relances la mise à jour des OD. Je ne vois vraiment pas l'intérêt à part un exercice pour les élèves. Olivier
lecrabe Posté(e) le 13 octobre 2015 Posté(e) le 13 octobre 2015 Hello +1 avec Olivier comme d'habitude ... Pour Lilian: SVP tu te mets en VUE : gauche ou droite ou devant ou derriere et tu verras une belle ligne ANORMALE sur le calque "habillage" (que j'ai effacee) ! C un grand classique : lors du dessin accrocher qq chose "en l'air" et qq chose "au sol" !! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 14 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2015 Bonsoir à toutes et tous, Salut Olivier, Je ne vois vraiment pas l'intérêt à part un exercice pour les élèves. Même pas, c'est un exercice pour moi juste et pouvoir tester ta ".dll". Premier avantage pour celui qui n'a pas Covadis pouvoir rapidement repérer (et surtout !) sélectionner un des blocs,...;) Et puis j'aime bien aussi ce mode de sélection comme dans l'image ci dessus,... A ce propos, sur un autre projet (=>LE FICHIER ) j'essai de créer une table et le nom de l'étiquette d'un de mes blocs s'appelle "N°TOMBE", Map ne semble pas supporter les caractères spéciaux (°) ?,...Alors, j'ai modifié l'étiquette et lorsque je synchronise uniquement celle ci, je perd tout de même la valeur de mes attributs,...Ce qui semble normal dans le fonctionnement de cette commande (même si je ne comprend pas bien pourquoi !??). J'ai donc utilisé Rbloc de Patrick_35 (que je salut au passage ;) ) pour modifier mon bloc mais celui ci semble ne pas réagir,.... En effet, l'étiquette a gardé son ancien nom !! et je ne peux donc pas faire de génération de lien ?? Commande: _RBLOC Remplacement de 190 bloc(s).Commande: Commande: _adegenlinkObjets Bloc pour la génération: [sélectionner/Tout]:190 objet(s) à analyser190 objet(s) rejeté(s) Auriez vous une idée pour régler ce pb (qui risque d'être récurent,...)? Merci d'avance, Salut Patrice, Bien vu,:P Salut Goujet,, Il est vrai que la partie Map n'est pas forcément très intuitive au premier abord mais on peut faire des choses assez intéressantes :) J'en suis également convaincu ! Merci beaucoup pour le compliment en tout cas ! C'était surtout sincère,..;) Qui viendrait filer un coup de pouce à un" vieux prof" débutant sur MAP un dimanche AM, franchement ??!!:D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 14 octobre 2015 Posté(e) le 14 octobre 2015 Bonjour, Toujours penser au DXF!!!Tu sauvegardes ton dessin en DXF, tu l'ouvres dans le Bloc-note et tu fais un Rechercher/Remplacer de N°TOMBE par N_TOMBE et tu ré-ouvres dans AutoCAD.Indépendamment des OD, avec MAP tu peux très bien sélectionner un bloc selon la valeur de son attribut, il suffit d'ajouter un calque en interrogeant le dessin et construire une requête sur le nom du bloc et la valeur de l'attribut, ça fonctionne très bien, c'est juste un peu plus long.Dans ton cas pour une utilisation de MAP, après avoir transféré les attributs en OD, j'aurais supprimé les attributs du bloc, puis j'aurais défini un gabarit d'annotation, puis inséré cette annotation sur chaque bloc initial. Tu aurais eu une mise à jour semi-dynamique des attributs en fonction des OD et si tu nommes bien tes attributs en MAT et ALT, Covadis n'y verra que du feu et les utilisera comme des points topo. Tu serais plus dans l'idée SIG avec un objet ayant des données attributaires et des étiquettes dynamiques pour afficher les informations utiles sur ces "OBJETS"Olivier
lili2006 Posté(e) le 15 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2015 Bonjour à toutes et tous, Salut Olivier, Toujours penser au DXF!!! Ok mais pourquoi je ne peux pas synchroniser mon nom d'étiquette indépendamment de la valeur des attributs ? Je trouve ça dingue d'être obligé de faire les manips que tu décris, mais je vais tester au plus vite,... Indépendamment des OD, avec MAP tu peux tr..... Je teste dés que possible. il suffit d'ajouter un calque Pourquoi un calque ? J'aurais supprimé les attributs du bloc, Comment ? Dans l'éditeur de bloc,en décomposant ? , avec burst ? Tu aurais eu une mise à jour semi-dynamique des attributs en fonction des OD et si tu nommes bien tes attributs en MAT et ALT, A tester également,... Tu serais plus dans l'idée SIG avec un objet ayant des données attributaires et des étiquettes dynamiques pour afficher les informations utiles sur ces "OBJETS" c'est bien entendu ce que je cherche à faire, coller à l'idée du SIG mais je débute encore,.. Merci pour cette aide précieuse, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 15 octobre 2015 Posté(e) le 15 octobre 2015 Salut Lilian, Je vois que tu t’entraînes avec Map. Il me semble pourtant avoir vu avec toi toutes ces manipulations et même les gabarits d'annotations. en plus, tu avais fait un joli tuto. @plus Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lili2006 Posté(e) le 15 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2015 Re, Salut Laurent, Comment va ? Il me semble pourtant avoir vu avec toi toutes ces manipulations et même les gabarits d'annotations. Oui, je reprend (2012 !!) et complète mes notes car le SIG sera au programme je pense dans la rénovation du BTS Géomètre, .... en plus, tu avais fait un joli tuto. Merki !:), c'est lui que je reprend et éventuellement compléte de quelques nouveautés utiles, plus les quelques outils développés par les uns et les autres,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 15 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2015 Re, Bilan à cette heure : Toujours penser au DXF!!! Impec ! Merci encore de ce rappel indispensable dans ce genre de situation,..Mais c'est tout de même dingue de passer par ce chemin pour faire un truc qui semble tellement simple à la base, non ? il suffit d'ajouter un calque en interrogeant le dessin et construire une requête sur le nom du bloc et la valeur de l'attribut, Heu, c'est là ou ça commence à se gâter, car je ne vois pas comment sélectionner l'attribut du bloc en question,.. On passe bien par Map-Dessin => requête =>Définir une requête ? PS: Désolé Laurent, j'ai l'impression d'avoir tout oublié,...snif !:P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 20 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2015 Bonsoir à toutes et tous, Malgré que j'ai déclaré dans les fichiers approuvés la ".dll" d'Olivier, je suis obligé de la recharger à chaque nouveau lancement de AutoCAD. Cela ne le faisait pas sur les versions précédentes, j'ai oublié quelque chose ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
