pierre43 Posté(e) le 9 octobre 2015 Posté(e) le 9 octobre 2015 Bonjour, sur un projet, je souhaite récupérer la chaussée existante. Probléme sur le levé j'ai des ilots.. je sais que la chaussée se caractérise par une polyligne fermé.. mais est il possible de lui dire que dans cette polyligne y a un iîlot.. un trou en quelque sorte? mercibon week à tous
thierry.garré Posté(e) le 9 octobre 2015 Posté(e) le 9 octobre 2015 Bonsoir, Non , mais par contre il est possible de faire plusieurs polylignes fermées de façon a exclure l’Îlot. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
pierre43 Posté(e) le 12 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2015 merci Thierry, en y réfléchissant c'est bien ce à quoi j'avais pensé...pi tétre dans la prochaine version.. (rires forts)merci a++
pierre43 Posté(e) le 5 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2015 J'ai lu la partie du livre concernant la chaussée existante... en fait on devrait dire la chaussée que l'on récupére, que l'on garde!! car en fait la chaussée existante peut être décaissée et donc pas conservée..et la sauf erreur de ma part on peut pas gérer la conservation de la chaussée ou non sur un profil en particulier si? merci
thierry.garré Posté(e) le 5 novembre 2015 Posté(e) le 5 novembre 2015 Bonsoir, j'ai pas compris !! Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
pierre43 Posté(e) le 5 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2015 bonsoir, nj'ai modifié ma question..
thierry.garré Posté(e) le 6 novembre 2015 Posté(e) le 6 novembre 2015 Bonjour, Je suis toujours pas sur d'avoir compris le sens de ta question. Mais Le principe de la "récupération de chaussée" sur Autopiste , est que la "conservation" ou pas d'une chaussée existante dépends principalement a chaque profil de: la différence d'altitude entre la chaussée existante et la chaussée projetéeLa valeur d'épaisseur de renforcement minimalede la valeur de rabotage maximalede la largeur de chaussée minimale conservée j'espère que cela t'avance... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
pierre43 Posté(e) le 6 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2015 En clair donc sur un projet.. ou sur une portion je détruis la chaussée pour la restructurer et un peu plus loin.. je la conserve et la renforce avec une GB.. pour la premiére partie il ne faut pas déclarer la chaussée existante en chaussée existante.... sinon il va la récupérer.. je sais pas si je suis plus clair (rires forts)
thierry.garré Posté(e) le 6 novembre 2015 Posté(e) le 6 novembre 2015 Cette fois si je comprends mieux. Oui c'est cela il ne faut déclarer des zones de reprise de chaussée que dans les zones ou on souhaite conserver la chaussée existante. cordialement 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
pierre43 Posté(e) le 6 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2015 c'est donc ça.. on déclare la chaussée conservée non réellement la chaussée existante..merci de ta réponse
ludodo Posté(e) le 25 mai 2016 Posté(e) le 25 mai 2016 Bonjour, Quelqu'un peut il me confirmer que j'ai bien compris ce qui vient d'etre ecrit audessus et que ca s'applique à mon cas : Dans mes contraintes, lorsque la chaussée projet est supérieure à la chaussée existante de 20 cm, alors je dois recréer une structure complète. Cela veut dire que je ne dois pas déclarer cette partie de chaussée dans la chaussée à reprendre : donc exclure cette zone de ma polyligne chaussée existante . Je sais que je peux paraître lourd avec ma formulation, mais je veux être sûr que je ne suis pas passer à cotés de quelque chose dans ma façon de faire. merci d'avance pour votre patience et vos réponses. Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
pierre43 Posté(e) le 10 juin 2016 Auteur Posté(e) le 10 juin 2016 Bonjour, je sais pas comment tu as traité la chose mais en fait y a deux solutions pour moi..Mais les pros de covadis, sans ironie de ma part,reprendront si je dis une anerie..Soit comme tu dis tu ne la déclares pas en chaussée existante et du coup par contre je pense qu'il va falloir que tu jongles entre le PL et les PT pour voir la zone.Soit et je pense que c'est le mieux dans la définition de la chaussée existante de jouer avec le paramètre de rabotage a+Pierre
pierre43 Posté(e) le 10 juin 2016 Auteur Posté(e) le 10 juin 2016 Par contre j'ai une question pour Thierry..j'ai un carrefour en T, existant, que je dois reprendre..j'ai créé un axe sur la route principale, fait mon carrefour projet avec le module de covadis..jusque la ok..le hic c'est quand j'ai voulu déclarer la chaussée existante.. sur la route principale où il y a l'axe et les PT pas de soucis...J'ai fais un second contour de chaussée existante sur la voie secondaire.. en veillant à exclure l'ilot actuel.. et la problème..Sur le dessin des PT existants sur mon axe principal je vois bien la première zone de chaussée existante mais pas la seconde.. est ce normal?merci
