x_all Posté(e) le 9 octobre 2015 Posté(e) le 9 octobre 2015 Bonjour les cotes de coordonnées ou "superposées" suivant la traduction (_dimordinate) nous cote des point en X ou Y suivant le SCU au moment de la création de la cote.Pour implanter un chantier, on place le scu sur la station et on a sans trop d'effort la postion en X et en Y des points. Maintenant, coup de fil du G.O. "Au fait la station vous pouvez pas la mette de l'autre coté du chantier, c'est plus facile pour nous..." (on avait pourtant demandé ou ils la voulaient l'origine avant... grrrr !) Mouai...plus facile à part que moi j'ai tout à re coter... et y en a pas mal...Y a t il un moyen simple de changer l'origine de ces cotes? Merci quelques trucs sur autocad
VDH-Bruno Posté(e) le 9 octobre 2015 Posté(e) le 9 octobre 2015 Bonjour, A tester, écrit pour l'occasion, à voir si ces quelques lignes peuvent te dépanner... Dans le principe tu modifies la position de ton SCU, puis tu lances la commandes sur les cotations superposées à actualiser. ;; Mise à jour des cotations superposées en fonction du SCU courant VDH-Bruno (defun c:majOrdinateDimension (/ ss i dxf) (princ "\nSélectionnez les cotations superposées à mettre à jour...") (and (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION")))) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq dxf (entget (ssname ss (setq i (1- i))))) (if (member '(100 . "AcDbOrdinateDimension") dxf) (entmod (subst (cons 10 (getvar 'UCSORG)) (assoc 10 dxf) dxf)) ) ) ) (princ) ) A+(Ps: Il me semblait avoir déjà écrit un truc similaire sur le forum, j'ai pas réussi à le retrouver) Apprendre => Prendre => Rendre
VDH-Bruno Posté(e) le 9 octobre 2015 Posté(e) le 9 octobre 2015 Re, Attention tout de même, dans un premier temps je ne me suis pas posé la question d'éventuel rotation de SCU, je ne traite que le déplacement de repère, j'espère que cela conviendra en l'état, je n'ai pas le temps de faire plus pour le moment.. (Ps: Je suis surpris que depuis le temps AutoCAD n'ai toujours pas écrit la commande pour satisfaire cette demande dans ces nouvelles versions.) A+ Apprendre => Prendre => Rendre
Olivier Eckmann Posté(e) le 9 octobre 2015 Posté(e) le 9 octobre 2015 Bonjour, normalement lorsque tu sélectionnes une côte superposée tu obtiens 4 grips:- le point côté - origine de ta ligne de rappel- le point BG et le point MC de ton texte qui permet de déplacer la position de ton texte- le point de base de référence (en bas à gauche en règle générale : c'est ce point qui est créé sur le 0,0 du SCU au moment de la cotation Si tu déplaces de dernier point, ça revient à modifier l'origine de référence de tes côtes. Olivier
rebcao Posté(e) le 9 octobre 2015 Posté(e) le 9 octobre 2015 Bonjour, Tu peux utiliser un BLOC qui récupère la position X Y sous forme de CHAMPS... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
VDH-Bruno Posté(e) le 9 octobre 2015 Posté(e) le 9 octobre 2015 Bonjour, normalement lorsque tu sélectionnes une côte superposée tu obtiens 4 grips:- le point côté - origine de ta ligne de rappel- le point BG et le point MC de ton texte qui permet de déplacer la position de ton texte- le point de base de référence (en bas à gauche en règle générale : c'est ce point qui est créé sur le 0,0 du SCU au moment de la cotation Si tu déplaces de dernier point, ça revient à modifier l'origine de référence de tes côtes. Olivier En Précédant la réponse d'Olivier d'une sélection rapide pour "gripper" l'ensemble des cotes superposées, la mise à jour se fait en 2 clics en natif. A+(Ps: @rebcao, je n'ai pas compris ta réponse) Apprendre => Prendre => Rendre
x_all Posté(e) le 9 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2015 Au ben !! merci beau coup ! je ne connaissais pas l'astuce et n'avais jamais remarqué cette poignée magique...Vous venez de me faire gagné 1/2 journée. Malheureusement je ne vais pas passer cette 1/2 journée à payer un coup à boire à tous les membres du forum auquel je dois une fière chandelle. (la chandelle étant une pinte étrangement haute dans mon pub préféré :) ) Bruno bel effort, je testerai ça à la maison...pour ce chantier coup de bol les XY sont parallèle au SCG, il faudra aussi que je regarde avec la poignée si la rotation change.. m'est d'avis que ça doit être moins facile... merci encore je marque résolu... quelques trucs sur autocad
