Lommig Posté(e) le 8 octobre 2015 Posté(e) le 8 octobre 2015 Mon retour d'expérience sur le Service Pack (SP) d'Autodesk 2016 (si cela peut vous aider) En version 2015 et avant :Il existait des SP distincts pour chaque logiciel Autodesk.- AutoCAD 2015 Service Pack 2- AutoCAD Map3D 2015 Service Pack 3- AutoCAD Architecture 2015 Service Pack 2C'était assez simple : il suffisait d'exécuter le SP correspondant à son logiciel.Par exemple, si je possède AutoCAD Map3D 2015, j'exécute uniquement le SP3 d'AutoCAD Map3D 2015.Après la mise à jour, on pouvait constater le changement dans la version du produit (avec la commande "APROPOS" ou "_VERNUM"). En version 2016 (et après ?)D'après ce que j'ai compris (en page de cette page), il existe un SP pour chaque composant du logiciel.- AutoCAD 2016 Service Pack 1 pour le noyau AutoCAD- AutoCAD Map3D 2016 Service Pack 1 pour la couche MAPDonc, si je possède AutoCAD Map3D 2016, je dois exécuter le SP1 d'AutoCAD 2016 ET le SP1 d'AutoCAD Map3D 2016.Par curiosité, vous étiez au courant ? Maintenant le problème rencontré :Sur une récente installation, après avoir installé le SP1 d'AutoCAD 2016, je n'arrive pas à passer le SP1 d'AutoCAD Map3D 2016. J'ai un message d'erreur au lancement du EXE : "impossible d'installer cette mise à jour, car elle n'est pas destinée à la version de AutoCAD 2016 installée sur votre système". Pourtant j'ai bien le produit AutoCAD Map3D 2016 (je suis sûr de moi).Par contre, sur un autre poste, j'ai installé le SP1 d'AutoCAD Map3D 2016 PUIS le SP1 d'AutoCAD 2016. Dans cet ordre là, je n'ai pas eu de problème.Apparemment l'ordre d'installation des SP est important !Avez-vous rencontré le même problème ? Ma solution pour l'instant :- Désinstaller le SP1 d'AutoCAD 2016- Installer le SP1 d'AutoCAD Map3D 2016- Réinstaller le SP1 d'AutoCAD 2016 Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
Olivier Eckmann Posté(e) le 8 octobre 2015 Posté(e) le 8 octobre 2015 Bonjour, Depuis 2015, MAP est installé comme un "supplément" à AutoCAD, c'est à dire qu'il y a le noyau AutoCAD, puis la couche MAP.Le SP1 pour MAP est sorti quelques jours après la version définitive pour corriger quelques soucis mineurs. Récemment le SP1 pour AutoCAD est sorti pour corriger bon nombre de problème lié au noyau AutoCAD. Le SP de MAP qui inclus le SP1 d'AutoCAD + les corrections propres à MAP n'est pas encore sorti, il s’appellera selon toute vraisemblance SP2, et c'est lui qu'il faudra installer. Donc c'est normal que le SP1 de MAP ne puisse s'installer que sur une version MAP ET AutoCad de base, et donc il n'est pas installable sur un noyau AutoCAD SP1.Lorsque le SP2 de MAP sortira, tu devras très certainement désinstaller ton SP1 AutoCAD pour pouvoir installer le SP2 de MAP. Notre ami aux pinces d'or "spécialiste des SP" me corrigera si j'ai dit des bêtises. Olivier
lecrabe Posté(e) le 8 octobre 2015 Posté(e) le 8 octobre 2015 Hello Olivier +1 avec toi comme d'habitude ! SVP veuillez regarder mon dernier message :http://cadxp.com/topic/41833-service-pack-1-dispo/page__pid__236137#entry236137 Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Lommig Posté(e) le 9 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2015 Bonjour, Extrait de cette page :Important: Changes to Service Pack Releases from Autodesk AutoCAD service packs are now separate and independent of the specific service packs for AutoCAD-based vertical products. In the past, AutoCAD-specific fixes were included in the verticals service packs and you only needed to install the appropriate verticals service pack.From now on, you will need to install the AutoCAD service pack in addition to any applicable service pack for your vertical products. This change enables Autodesk to release service packs in a more timely fashion. D'après ce que je comprends, le SP du noyau AutoCAD et le SP des produits verticaux sont maintenant indépendants.J'en déduis que :- pour AutoCAD Map3D 2016, il faut exécuter le SP d'AutoCAD 2016 ET le SP d'AutoCAD Map3D 2016- le SP d'AutoCAD Map3D devrait s'installer quelque soit la version du noyau d'AutoCAD (puisqu'ils sont indépendants)- le SP2 d'AutoCAD Map3D 2016 ne contiendra pas le SP1 d'AutoCAD 2016 (sans vouloir vous contredire tous les deux...)Ce n'est pas ça ? Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
Olivier Eckmann Posté(e) le 9 octobre 2015 Posté(e) le 9 octobre 2015 Bonjour, D'après ce qu'a écrit Autodesk, ton interprétation est tout à fait juste, mais ça semble déjà contredit par ton expérience du SP1 de MAP qui ne s'installe pas si le SP1 d'AutoCAD est déjà installé. Je viens de refaire le test sur mon PC, effectivement impossible d'installer le SP1 de MAP après le SP1 d'AutoCAD. Ensuite je comprends leur volonté d'évoluer, car dans le passé, il est arrivé qu'un SP sorte pour AutoCAD et qu'il ne soit jamais réintégré sous MAP par ex. Donc pouvoir installer un SP d'AutoCAD sur un produit vertical pour patcher le noyau me semble une bonne idée. Juste pour tester ça serait intéressant d'installer un MAP 2016 et de faire rechercher les SP par l'assistant d'installation pour voir s'il trouve bien le SP1 d'AutoCAD ET le SP1 de MAP et s'il les installe dans le bon sens. En tout cas ça risque d'être un beau bazar dans la création et la mise à jour des images de déploiements réseaux. Olivier
Lommig Posté(e) le 9 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2015 En effet, ce nouveau fonctionnement des SP est en accord avec l'installation 2016 : les couches MAP, ARCHITECTURE, ... viennent en supplément d'un noyau AutoCAD commun et s'installent dans le même dossier. Ce SP d'AutoCAD 2016 permet donc de mettre à jour le noyau de tous les produits (verticaux) d'un coup.Avant, on multipliait les noyaux AutoCAD présents sur le poste (un pour chaque produit). Pour information :Après une nouvelle installation d'AutoCAD Map3D 2016, Autodesk Application Manager me propose les deux SP en même temps sans forcer l'ordre d'installation. Et selon la célèbre loi de Murphy, quand je sélectionne les deux pour les installer, il télécharge plus rapidement le SP d'AutoCAD 2016 (52Mo) et commence à l'installer avant celui d'AutoCAD Map3D 2016 (68Mo) ... Guillaume [EDIT]Sur cette page, Autodesk confirme qu'il faut "mieux" installé le SP1 d'AutoCAD Map3D 2016 avant le SP1 d'AutoCAD 2016. AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
Olivier Eckmann Posté(e) le 22 octobre 2015 Posté(e) le 22 octobre 2015 Bonjour, Suite à cette discussion sur le forum US, si on installe le SP1 d'AutoCAD 2016 sur un MAP 2016, alors l'affichage des Mpolygone ne fonctionne plus. Donc ne pas installer (ou désinstaller) le SP1 d'AutoCAD 2016 si vous "jouez" avec les MPolygone Olivier PS : Ca n'a rien à voir avec le SP1 d'AutoCAD 2016. En fait la variable POLYDISPLAY est buggée depuis la version 2014, on est obligé de quitter puis relancer AutoCAD MAP pour voir le changement d'affichage. Alors que ça fonctionnait très bien jusquà MAP 2012
