lecrabe Posté(e) le 8 octobre 2015 Posté(e) le 8 octobre 2015 Hello Rappel important sur le groupe de dessins d'AutoCAD MAP et les requetes sur le groupe SI on manipule des DWGs avec des CS (Coordinate System) DIFFERENTS !http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-Map-3D-Command-ADEQUERY-does-not-transform-all-objects.html AutoCAD MAP ne va pas "descendre" dans la structure des Blocs et Sous-Blocs pour faire une quelconque reprojection !! Autre article connexe :http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Blocks-move-when-queried-into-a-new-DWG-with-different-CS.html Donc SVP surtout pas de Cadastre/VRD/etc inseres en tant que Bloc(s) dans un DWG du groupe que l'on va reprojeter pour etre redessine(s) dans le DWG courant ... + RAPPEL (de Gege) : les XREFs ne sont pas traitees ... Qu'on se le dise ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 8 octobre 2015 Posté(e) le 8 octobre 2015 Bonjour à toutes et tous, Salut Patrice, Très intéressant tout ça,... Merci,B) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
