[Résolu] Bloquer la superposition des calques
J'ai une petite question, surement avez-vous une grande réponse ...
Je suis actuellement sur un projet où j'ai pas mal de hachurage à gérer et j'aimerai que les calques des hachures soient en permanence en dessous du reste, que mes calques textes soient en permanence au dessus de tout, que mes calques girations soient au dessus des hachures, mais en dessous des textes ...
Je sais le faire manuellement mais très souvent il arrive que mes hachures reprennent le dessus après une légère modifications, ou que les textes se retrouvent sous les girations, etc ...
Avez-vous donc une MERVEILLEUSE solution qui permettrait d'enregistrer les états de superposition des calques ?
Merci d'avance !
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 18.3d + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
A ma connaissance, ce n'est pas possible(comme des logiciels de dessins ou de retouche photo), par contre tu peux choisir l'emplacement de ta hachure a la création( dessus, dessous, au dessus du contour,...) dans options des hachures.
Si y'a un soucis d'affichage, il suffit de régénérer. Si qq a mieux, je suis preneur..
Hello,
A tout hazard, si tu as Covadis (applicatif autocad), tu peux utiliser la commande _CovaPrioCalq
Sinon, pour les hachures tu peux appliquer la commande _HATCHTOBACK
A plus
www.cad-is.fr
Pour compléter la réponse d''-Olivier- :
TEXTPREMIERPLAN n'existe pas pour moi, mais la version anglaise marche : TEXTTOFRONT
En utilisant HATCHTOBACK et TEXTTOFRONT, tu devrais arriver à faire ce que tu souhaites !
Bon courage ;)
En effet le probleme avec AutoCAD, c'est que l'on rajoute des objets graphiques sur de multiples calques
bien apres avoir selectionne les objets (souvent calque par calque) et les avoir mis en avant / arriere Plan !
Donc il faut TOUT recommencer et c tres penible !
C pourquoi j'utilise depuis longtemps un programme VLisp
que je modifie pour chaque dessin en fonction des besoins
car il faut y mettre TOUS les calques concernes !
Mes "vrais" versions de "SSLAR_xxxxxx" ont plusieurs dizaines de lignes
avec une partie des calques envoyes en arriere plan ("_BACK")
et une autre partie des calques envoyee en avant plan ("_FRONT")
Les autres restent "au milieu" !!
Ci-dessous un Micro-Exemple ...
Bye, lecrabe
;; Exemple de transfert SUCCESSIF de TOUT le contenu d un calque xxxxxx en Arriere-Plan
;; Dans cet exemple a la fin de l execution de cette routine :
;; Derniere position : PLANCHER
;; Avant-Derniere position : PLAFOND
;; Avant-Avant-Derniere position : MUR
;; Commande au clavier : SSLAR
;; Les calques ne doivent pas etre VERROUILLES
(defun SSLAR ()
(vl-load-com)
(vl-cmdf "_.draworder" (ssget "_X" '((8 . "MUR"))) "" "_back")
(vl-cmdf "_.draworder" (ssget "_X" '((8 . "PLAFOND"))) "" "_back")
(vl-cmdf "_.draworder" (ssget "_X" '((8 . "PLANCHER"))) "" "_back")
Salut à tous !
Merci pour vos nombreuses réponses.
Pour les commandes HATCHTOBACK et TEXTTOFRONT, c'est celles que j'utilisais pour faire mon tri dès que mes réglages se défaisaient.
J'ai donc découvert grâce à vous, et essayé _CovaPrioCalq.
Ca fonctionne à merveille !
MILLES MERCI !
AutoCAD Map 3D 2026
bonjour
merci pour TEXTTOFRONT
un bouton qui ferais les deux en même temps ...TEXTTOFRONT et HATCHTOBACK
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
