J'ai un parametre "PRIX" dans mes pieces que je renseigne a chaque foix que j'ai la valeur et je souhaiterait en automatique avoir le cout total de mes assemblage.
Comment dois je faire ?
Quelle relation dois je creire dans l'assemblage ?
Merci pour votre aide
Roger
"OUPS ! Message a supprimer, j'ai pas fait gaffe que le sujet n'était pas autocad...désolé"
Bonsoir,
J'ai une solution à proposer si les informations que tu recherches apparaissent lorsque tu tapes la commande LISTE
Si oui, il savis d'une extraction avec un lisp dans un fichier texte, puis un copie coller des lignes dans excel avec une macro afin de créer une nomenclature.
D'ailleur je remercie les membres de CADXP pour l'aide sur le lisp et ceux d'Excel-Pratique pour l'aide sur les macros.
Le lisp
(defun c:Listing (/ #ss i)
 (cond ((setq #ss (ssget))
        (vl-file-delete (getvar "LOGFILENAME"))
        (setvar 'logfilemode 1)
        (repeat (setq i (sslength #ss)) (command "_.list" (ssname #ss (setq i (1- i))) ""))
        (setvar "LOGFILEMODE" 0)
        (startapp "Notepad" (getvar 'logfilename))
Commande : Listing
et le fichier excel Listing Excel
Apres l'import des données (dans "liste de base") cliquer sur "Listing" (dans nomenclature)
C'est à adapter, je pourrais aider si besoin, car je n'ai que 2 colonnes. la désignation et la quantité.
Pour ma part c'est trés lourd le traitement, beaucoup de données et surement des macros améliorer, Excel patine mais ca fonctionne.
J'ai un doute sur la version du .xls, je regarderai demain au travail si c'est la bonne version.
Cdt
Circus
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
  • 4 semaines après...
Roger
Ta question est pour Creo ?
Si c'est le cas une méthode consiste à passer par une table de nomenclature dans une mise en plan, avec une formule pour calculer le somme des paramètres PRIX de chacun de tes composants. Pour la syntaxe des formules des tables de nomenclature je t'invite à regarder dans la doc.
