baba0000000000 Posté(e) le 6 octobre 2015 Posté(e) le 6 octobre 2015 Bonjour à tous, ayant à la charge de rajouter des lisp dans le ruban afin de faciliter leurs utilisations par les dessinateurs de la société. Dans un premier temps je crée l’icône puis rajoute le chargement du lisp en question.^C^C (LOAD "DOSSIER/Lisps/Marche/ObjectBreakV1-0.lsp") la première question, je me demande pourquoi quand je clique sur le bouton il me lance bien le chargement du lisp mais après il me relance la commande prétendante. J'ai pas trop compris mon erreur. J'ai essayer de mettre ";" ou un espace rien a faire. Je me trouve avec un lisp qui contient 2 commandes. Ma seconde question est-il possible de mettre dans la macro un choix? exemple de ce que je cherche à faire: chargement du lisp >>>> chois entre lancer COMMANDE 1 ou COMMANDE 2 >>>> et l’exécution du lisp. Est-ce possible ? Si je lance la commande cercle j'ai le choix entre plus options et j'ai juste à cliquer sur le choix. Je sais pas si je suis très clair, n'hésiter pas à me poser des questions. Merci pour vos futur réponse.
Circus Posté(e) le 6 octobre 2015 Posté(e) le 6 octobre 2015 Bonjour, Pour la commande je finirai par ;^C^C Pour le reste je ne sais pas. Cdt Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
rebcao Posté(e) le 6 octobre 2015 Posté(e) le 6 octobre 2015 Bonjour, Y a un espace de trop au début du (Load... ^C^C (Load... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
baba0000000000 Posté(e) le 7 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2015 Merci pour ta réponse Circus. :) Edit: Merci aussi rebcao. Sinon j'ai une autre question relatif au chemin. Si une personne pouvais m'aider à comprendre ça: Windows marche avec des antislash "\" pour les dossiers et dans AutoCAD tu peux mettre un slash "/" Est-ce normal? quelle est la bonne méthode à appliquer? C'est juste un peu confus dans ma petite tête.
bonuscad Posté(e) le 7 octobre 2015 Posté(e) le 7 octobre 2015 Windows marche avec des antislash "\" pour les dossiers et dans AutoCAD tu peux mettre un slash "/" Est-ce normal? quelle est la bonne méthode à appliquer? C'est juste un peu confus dans ma petite tête. C'est normal:L'antislash dans les macros d'autocad représente la pause pour entrée utilisateur.En lisp c'est un caractère spécial qui introduit une lecture particulière du/des caractères suivants, voir par exemple l'aide de (prin1) Donc deux méthodes restent applicables: *Soit tu doubles antislash \\ (le premier antislash dit à Autocad de lire le caractère suivant sans l'évaluer, donc devient un \ à la lecture).Autocad dans ces retours utilise plutôt cette syntaxe. Donc pour ma part j'opte plutôt pour celle-ci.Soit tu mets un slash / et Autocad lui substitue automatiquement \ Les deux fonctionnent, tu as le choix de ce qui te convient le mieux. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
