Bonjour à tous.
Merci à Gile pour ses lisp et aux autres auteurs.
Je regardais ce lisp en particulier http://cadxp.com/top...63#entry119163.
Le lisp marche bien quand le dessin n'a aucun propriété personnel.
Si j'ai une propriété personnelle qui est identique dans les 2 fichiers, j'obtiens cette erreur:
Commande: IMPROP
; erreur: Erreur Automation Clé dupliquée
aurait il moyen de fusionner la liste ? ( peut être que je me sers mal du lisp )
Merci.
Cette version devrait fusionner les propriétés du fichier source avec celle du fichier cible.
Les propriétés dont la clé existe dans la source et dans la cible sont écrasées.
;; IMPOROP (gile)
;; Importe dans le dessin courant les propriétés personnalisées d'un fichier (dwg ou dwt)
(defun c:improp (/ target filename doc odbx source custList)
 (or *acdoc*
     (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (setq target (vla-get-SummaryInfo *acdoc*))
 (if
   (setq filename (getfiled "Choisir le fichier source"
                            (getvar 'dwgprefix)
                            "dwg;dwt"
                            0
    (progn
      (if
        (not
          (and
            (setq
              doc (GetItem
                    (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object))
                    (strcat (vl-filename-base filename) ".dwg")
            (= filename (vla-get-FullName doc))
         (setq doc  (OpenDrawingDBX filename)
               odbx T
      (setq source (vla-get-SummaryInfo doc)
            n      -1
      (foreach p
               '(Author Comments HyperlinkBase KeyWords Subject Title)
        (if (/= "" (setq prop (vlax-get source p)))
          (vlax-put target p prop)
      (repeat (vla-NumCustomInfo source)
 (vla-GetCustomByIndex source (setq n (1+ n)) 'key 'val)
 (setq custList (cons (cons key val) custList))
      (foreach	p custList
 (if (vl-catch-all-error-p
       (vl-catch-all-apply
	 'vla-GetCustomByKey
	 (list target (car p) 'val)
   (vla-AddCustomInfo target (car p) (cdr p))
   (vla-SetCustomByKey target (car p) (cdr p))
      (and odbx (vlax-release-object doc))
;;; Accéder à un dessin fermé
(defun OpenDrawingDBX (filename / objdbx release)
 (setq objdbx
        (vlax-create-object
          (if (< (setq release (atoi (getvar "ACADVER"))) 16)
            "ObjectDBX.AxDbDocument"
            (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (itoa release))
 (vla-open objdbx filename)
 objdbx
;;; GetItem (gile)
;;; Retourne le vla-object de l'item s'il est présent dans la collection
;;; Arguments
;;; col : la collection (vla-object)
;;; name : le nom de l'objet (string) ou son indice (entier)
;;; Retour : le vla-object ou nil
(defun GetItem (col name / obj)
 (vl-catch-all-apply
   (function (lambda () (setq obj (vla-item col name))))
 obj
