Olivier Eckmann Posté(e) le 1 octobre 2015 Posté(e) le 1 octobre 2015 Bonjour, j'essaie d'affecter / récupérer l'épaisseur (thickness) d'un objet en C#, mais je ne la trouve pas. Je n'ai pas trouvé grand chose sur notre ami Google, excepté 1 article sur le blog Spiderinnet qui dump les propriétés .Net des objets, et la propriété thickness ne semble accessible qu'au Cercle et pas aux Curve ni DBObject, ce qui me semble bizarre, à moins que ce soit planqué dans les infos 3D (Brep il me semble). Est-ce que vous avez une méthode (une piste) pour accéder à cette info? Merci Olivier
Maxence DELANNOY Posté(e) le 1 octobre 2015 Posté(e) le 1 octobre 2015 D'après la doc, il y a une propriété Thickness sur la plupart des objets : Maxence DELANNOYDéveloppement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAOWIIP - http://wiip.fr
(gile) Posté(e) le 1 octobre 2015 Posté(e) le 1 octobre 2015 Salut, La propriété Thickness de certains objets (Arc, Circle, Line, Polyline, DBText, ...) correspond à la propriété "Epaisseur" de ces objets, ancêtre du dessin 3d sur AutoCAD (même accessible avec les LT, je crois bien). Brep (BoundaryRepresentation) ne concerne que les objets de type Region, Solid3d et Surface (la "vraie" 3d pour ces derniers). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 1 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2015 Bonjour, J'avais mal cherché, car effectivement en fouillant un peu plus, elle est gérée Objet par Objet. Je pensais qu'elle était dispo pour les Curve, mais comme ce n'est pas une propriété existante pour les Spline ou Poly3D, donc ce n'est pas dérivé des Curves. Merci pour vos réponses. Olivier
