Arc de cercle sur texte d'une cote
Re,
En fait, j'ai oublié de la préciser, mais c'est pour coter un mur en arc de cercle que l'on voit de face, donc comme un rectangle.
Je mets donc la longueur totale du mur avec une cote linéaire et en mettant sa valeur réelle dans "Remplacement de texte". Mais j'aimerais également lui mettre un petit arc au dessus du texte.
Mise à part le faire manuellement - et éventuellement créer une commande pour le faire automatiquement - je ne vois pas comment faire autrement.
Sinon, une solution alternative serait de rajouter un suffixe à ton style de cote.
Pour ajouter automatiquement l'arc au dessus ca va être chaud !
Par contre si tu modifie le texte, tu peux toujours ajouter une parenthèse "(" pour indiquer que c'est une courbe.
C'est pas super mais ca contente l'œil !
Autodesk Expert Elite Member
Re,
Peut être l'astuce de dessiner un autre arc dans ta vue de SCU courant, de coter celui-ci avec "_DIMARC", puis de masquer cet arc dessiné (click-droit après avoir gripper ton objet et dans le menu contextuel prendre "isoler" -> "Masquer les objets"
Et enfin si besoin, forcer la dimension de la côte... Ainsi tu peux conserver le symbole d'arc.
Je crois me souvenir avoir vu un dessin de batiment
ou il y a avait pas mal de mur/cloison en arc ...
et donc de nombreuses cotes montrant la longueur de l'arc (interieur/exterieur)
Le dessinateur avait utlise un prefixe ( et un suffixe ) donc style specifique ...
Ainsi les cotes d'arc etaient entre parentheses !
CELA etait BIEN explique dans la legende ...
Bye, lecrabe
Bye, lecrabe
Ouais c'est bien une solution, mais je suis un chipoteur...
Ayant déjà envoyer le plan, j'ai simplement indiquer que c'était la longueur développée...
Merci tout de même pour vos idées.
