Créer une copie de plusieurs présentations
Je dois faire une copie 43 présentations en décalant la vue de la fenêtre de X+8000 pour chaque présentation.
Je pense le faire à la main. Y a t'il une façon plus rapide que :
1) Déplacer ou copier-> "créer une copie" à la fin de VH1
2) Renommer la présentation en ajoutant un suffixe (VH1_U67)
3) Double-cliquer sur la fenêtre -> PAN -> déplacer manuellement à peu près de 8000.
Et recommencer 43 fois.
Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1
Géomedia - Version 17.1h - Covadis
Microsoft - 21H2 -  Windows 10 64 bits
Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
C'est typiquement le type de tache à traiter en lisp, et qui avec l'habitude ne prend guère plus de 5mn à écrire…
Un principe qui s'execute sur l'ensemble de tes présentations
(defun c:crashray  (/)
 (defun copieRenommeDecalaVue (presentation)
   (command "PRESENTATION")
   (command "COPIER")
   (command presentation)
   (command (strcat presentation "__U67"))
   (setvar 'ctab (strcat presentation "__U67"))
   (command "_.MSPACE")
   (command "_.ZOOM")
   (command "_C")
   (command (cons (+ (car (getvar 'viewctr)) 8000) (cdr (getvar 'viewctr))))
   (command "")
   (command "_.PSPACE")
 (mapcar 'copieRenommeDecalaVue (LAYOUTLIST))
Sinon avec l'expression suivante pour n'appliquer que sur la seul présentation courante
Commande:(copieRenommeDecalaVue (getvar 'ctab))
A+
   (command "COPIER")
   (command "_.ZOOM")
   (command "_C")
   (command "")
A+
Entre temps, je l'ai fait à la main mais je risque de refaire ça régulièrement donc je garde ça sous le coude.
Tu me conseilles quoi pour débuter en lisp ? Un bouquin, un site ou une formation ?
Merci en tout cas pour ton aide.
@crash,
t'as gile qui a fait un tuto qui se balade sur le site
c'est un bon début
ça reste du lisp pur
pour le Vlisp la chose est un peu plus hardu car li y a moult et moults fonctions!!
Phil
Pour info, être précis et faire un pan de exactement X+8000, tu peux utiliser la commande -PAN. Commande correspondante au pan des anciennes versions autocad.
www.cad-is.fr
