Demixav Posté(e) le 15 septembre 2015 Posté(e) le 15 septembre 2015 Bonjour,Sur mon cartouche du BE, un bloc, mes attributs concernant le MO sont centrés.Quand j'ai pas de logo, nickel!Quand j'ai un logo, je me prend la tête a chaque fois pour les déplacer sur la droite et pour les laisser alignés...Je tente de leur appliquer un paramètre de déplacement en éditant le bloc mais rien ne bouge au final!Est ce possible au moins de faire ce que je souhaite avec des attributs?J'ai tenté également avec la visibilité ms avec n'importe quel état, ce sont mes attributs "de base" qui restent visible...Je loupe quoi? Merci! Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Demixav Posté(e) le 15 septembre 2015 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2015 Oups... post à supprimer!Ai réussi finalement... désolé de la pollution du forum!Merci AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Patrick_35 Posté(e) le 15 septembre 2015 Posté(e) le 15 septembre 2015 (modifié) Salut Tout dépend depuis où tu les bougent.Si c'est depuis l'éditeur de bloc, c'est normal. Il faut faire ensuite une synchro ps : Par quel biais, vu que tu as posté ton message pendant que je rédigeai le mien ? @+ Modifié le 15 septembre 2015 par Patrick_35 Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Demixav Posté(e) le 15 septembre 2015 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2015 Merdouille... j'ai pas pensé à la synchro!Bref, impossible d'arriver à mes fins en modifiant le bloc existant!J'ai réussi en explosant le bloc, copie et modifs du nom des attributs copiés, re-bloc, et paramètre de visibilité! Nickel! Merci de ta réponse Patrick!Bonne soirée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
