Dessin de Polyligne - Orthophoto Pierres
Bonjour
Sur un travail de dessin d'une façade. Nous devons reproduire à partir d'une orthophoto le dessin des pierres.
Je travaille sur AutoCAD 2015 et cov14. Je venais un peu à la recherche de nouvelle fonction afin d'aider à la saisie du contour de chaque pierre.
Y'a t il une fonction comme sur les logiciels de dessin type Lasso, qui au fur et à mesure que l'on déplace la souris créé un sommet de polyligne.
Ou auriez vous un autre méthode ?
merci d'avance
  • 2 semaines après...
Réponse un peu tardive. (j'ai eu des difficultés à me connecter d'ailleurs sur le site la semaine dernière)
Mille merci Capde06. c'est exactement ce que je cherchais.
très complet comme fonction. L'objet est soit une ligne, une polyligne ou une spline.
Et l'on regle la taille des segments et la tolérance via les deux options suivantes.
Petite précision.
il ne s'agit pas d'une fonction express, mais d'une fonction autocad à priori.
"Ruban : Onglet Modélisation de surface Groupe de fonctions Courbes Spline à main levée "
