[Résolu] Etirer un bloc dynamique dans le bon sens
j'ai un problème qui me prend la tête, et je suis sûr que c'est une broutille
J'ai fait un bloc dynamique contenant une sonde à câble d'une longueur pouvant varié de 480 à 2000 mm
mais ma flèche d'étirement est vers le haut alors que je veux étirer vers le bas.
Je vais essayé de décrire le plus possible mes actions en espérant ne pas en oublier
1/ sélection paramètre linéaire
2/ sélection du point de départ sur le haut de la sonde
3/ sélection du point d'extrémité en bas de la sonde
4/ placement du paramètre
5/ sélection paramètre étirement
6/ sélection du paramètre distance
7/ sélection du point paramétrique sur le haut de la sonde (même point que le point de départ (2)
8/ sélection du cadre d'étirement du bas vers le haut
9/ choix des objets (cadre de sélection du haut vers le bas)
10/ validation via enter
11/ fermer enregistrer
12/ sélection du bloc et ma flèche d'étirement est vers le haut alors qu'il me la faut vers le bas
En sachant que j'ai 2 vue de ma sonde et que sur la 1ere ma flèche d'étirement est biens vers le bas
je ne comprend pas ou est le problème
Merci pour votre aide
Dessin1.zip
Slt,
oui je l'ai fait, j'ai même 2 flèches qui apparaissent. Une vers le haut en haut de la sonde et une vers le bas en bas de la sonde
j'ai même supprimé la flèche qui va vers le haut, mais lorsque je sauvegarde mon bloc, il n'y a plus aucune flèche d'étirement visible
Salut, petite suggestion!
Refait le paramétre, je viens de le faire mais j'arrive pas l'envoyé par CADXP...
@ADMIN: impossible d'envoyer un fichier même en ZIP, il me dit que le fichier est trop volumineux...Windows 7 avec Mozilla 32...
Slt, j'ai essayé à de nombreuse reprise
je vais voir à repartir d'un bloc "propre"
edit: même avec un bloc propre cette screugneugneu de flèche reste vers le haut
Tout dépend comment tu paramètre l'action ETIREMENT ?
Sur le paramètre sur garde 1 poignée, et en principe il reste la flèche du bas si tu as construit le paramètre linéaire du HAUT vers le BAS...
Christian
Merci christian,
c'est le point paramétrique qui posait problème (croix rouge dans un cercle rouge) , car toutes les sélections étaient bien du haut vers le bas.
à devenir chèvre
Merci à vous 2
