[CIVIL 201X French] Country Kits
1) En principe Autodesk a fait son travail !?
2) Vincent a bosse "durement" comme d'habitude (de la 2013 a la 2016 , si je me souviens bien !?)
et avant c'etait Nicolas - MERCI
3) En attente de la confirmation de Vincent ...
4) Par contre pour des versions un peu anciennes de CIVIL , je pense qu'il faut re-ajouter le country kit French ?
car il a ete ameliore par rapport a la livraison d'origine du CIVIL French ...
Vincent : au secours a CE sujet !
Bye, lecrabe
  • 2 semaines après...
Le Country Kit Civil 3D 2016 téléchargeable au lien proposé est bien celui qui est fourni dans l'installation de Civil 3D 2016.
Il n'y a pas eu de version.
Donc aucun besoin de télécharger spécifiquement ce CK.
D'une manière générale, l'installation des versions à jour de Civil 3D (Service Pack éventuel) vous permet d'installer le CK français à jour qui l'accompagne.
Je précise que le logiciel Civil 3D et son CK pour une version donnée peuvent évoluer indépendamment.
Par exemple C3D 2016 a fait l'objet d'un SP1 mais le CK est inchangé. Le CK d'une version de C3D pourrait aussi faire l'objet d'une version. Dans ce dernier cas, il faudrait télécharger et installer le CK mis à jour.
Le lien fourni dans le premier message est alors à utiliser ! CK français
Concernant les Country Kit des différentes versions de Civil 3D :
Chaque année, le CK précédent est autant que possible repris, corrigé / amélioré et les nouveaux paramètres sont insérés pour générer le CK de la nouvelle version de C3D.
Chaque CK est donc dédié à une version spécifique de C3D.
L'installation d'un CK "201X+1", X+2, etc. sur une version de C3D "201X" ne fait pas évoluer les capacités de C3D en terme de fonctionnalités.
Je conseille donc de bien installer le CK de la version de C3D correspondante.
De plus, attention à ces installations croisées car l'organisation des données dans les fichiers systèmes peut évoluer d'une version de C3D à l'autre.
Ce qui fait qu'un CK d'une version ne s'installera pas forcément correctement sur une autre version de C3D.
Pour terminer, je voudrais préciser que le CK français est un ensemble de paramétrages types (styles, normes, gabarits...).
Ce n'est pas LA solution, c'est UNE solution au paramétrage de Civil 3D qui conditionne fortement son utilisation et son optimisation.
Il faut le considérer comme une base qui doit être adaptée à chaque besoin (standardisation BE, thématique de conception, phase, exigences clients...)
Il ne faut pas hésiter à s'inspirer des CK des autres pays qui sont téléchargeables (CK tous pays) et qui peuvent être installés en doublon avec le CK français.
Cela permet par exemple de voire d'autres paramétrages d'étiquettes et de s'en inspirer pour faire évoluer les styles de base en fonction des besoins.
Vincent
Vincent FREDON
AUTODESK
Spécialiste Technique Infrastructure
Hello Vincent
1) MERCI pour ta réponse !
2) Mais tu nous a pas dit quelles versions integraient (de base) un country kit "OK et définitif" ?
3) La 2016 (la 2015 aussi me semble t-il !?) : Oui et les autres ?
Bye, lecrabe
Il y a eu des versions des CK français pour C3D 2012 et 2013.
Les CK téléchargeables sur le site Autodesk sont toujours les derniers à jour.
Pour les utilisateurs de C3D 2012 et 2013, il faut installer ces versions.
La méthodologie est détaillée sur la page de téléchargement.
En revanche, je ne suis pas sûr de l'automatisme d'intégration des derniers CK dans les fichiers d'installation de Civil 3D.
Je me renseigne et je reviens poster l'info.
Vincent
Vincent FREDON
AUTODESK
