création d'un cartouche - Zone de texte
Bonjour à vous tous,
Je souhaiterai créer un cartouche a l’image de ma société.
Ce pendant j’aurai souhaité avoir des zones de texte que je peux écrire ce que je veux à n’importe quel moment.
Je sais qu’avec des libellés je peux faire apparaitre certaines informations automatiquement mais moi j’aimerai juste avoir un champ de texte. (Comme un attribut dans autocad).
Est-ce que quelqu’un peut m’aider ?
Merci d’avance
Les blocs dynamiques ne fonctionnent pas sous revit?
les blocs m'existent pas sous revit. Il ne faut pas penser Autocad pour travailler avec revit. Les deux logiciels sont complètement différents.
Pour faire une zone de texte, il faut mettre un paramètre texte dans ta famille et avec un double clic dessus tu peux éditer ton texte en direct sans passer par les propriétés.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
