Multi-plateforme: Cotation couche intermédiaire
J'ai un projet de plateforme géré par le module multi-plateforme. Cette plateforme contient 3 couches (Couche traitée, couche de GNT et couche de béton). Soit 4 niveaux différents.
Ma question, est-il possible dans le dessin des profils en travers de coter les couches intermédiaires? J'arrive à coter le fond de forme, le projet fini, le TN, voir le décapage car j'ai bien ces lignes. Mais comment coter les couches intermédfiaires?
Je n'ai pas de lignes, mais uniquement des hachure matérialisant les couches.
Une idée peut-être?
J'avais déja abordé ce sujet il y a quelques temps (2012), s'en que la réponse soit probante. Peut-être cela a-t-il évolué depuis....
Merci.
www.cad-is.fr
Sujet intéressant ! J'ai regardé ton précédent post et j'y ai vu les solutions auxquelles j'avais pensé comme ça en y réfléchissant 5mn (faire un autre projet à la profondeur du matériau voulu, puis intégrer la bonne colonne du profil en long dans celui que tu veux rendre). Bref, rien de bien optimisé j'en ai bien peur...
Covadis 14 ne permet pas de sélectionner autre chose que des lignes dans les entités à coter, donc toujours pas d'avancé de ce côté là.
Sinon il y aurait peut être moyen de faire un lisp, mais ça doit pas être évident, et il faudrait que cela prenne en compte l'échelle du profil, le plan de comparaison, le nombre de lignes sous le profil, etc ... bref à mes yeux c'est une programmation de dingue.
J'espère que quelqu'un de plus compétent que moi trouvera la solution si elle existe, ça pourrait également me servir !
Cordialement
