Calques d\'un X-ref
Excusez ma ceinture blanche...
Lorsque j'attache un X-ref et qu'ensuite je gère la visualisation des calques de l'X-ref via le gel dans la fenêtre courante... un petit problème se pose à l'ouverture suivante du fichier concerné:
Tous les calques de l'X-ref sont dégelés dans les fenêtres sur lesquels j'avais gelé des calques.
J'imagine que c'est normal, mais dans ce cas comment peut-on faire pour geler définitivement des calques d'X-ref dans des fenêtres spécifiques.
Merci d'avance.
La variable VISRETAIN gère la facon d'"importer" les états des calques (pas les ETAT de calques) des X-refs.
C'est dans les options, onglet Ouvrir et enregistrer des OPTIONS, sous rubrique X-refs.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
En complément, ne remplace pas la réponse de Tramber ;)
Si tu manipules de gros Xrefs, il peut être interessant de se pencher conjointement sur la variable INDEXCTL et XLOADCTL
La variable indexctl est à fixer dans les fichiers qui te serviront souvent comme Xref et pas dans le dessin récepteur. Quand à xloadctl il est défini dans la base de registre et ne se change que si on le redéfini.
Personnellement j'utilise indexctl à 3 et xloadctl à 2. Pour les chargement de gros xrefs cela peut améliorer grandement le temps de chargement et le partage de ceux-ci (si ceux-ci sont partagée entre différents utilisateurs)
Voir l'aide si je n'ais pas été assez explicite.
Bruno V
