Bonjour
Voici un bout de code :
Public Sub CreateRegionsForAll()
CommandLine.CommandC("_.REGION", "_ALL", "")
End Sub
J ai 1000 ou 10000 ou 100000 lignes parfaitement connectées (representant du cadastre) et donc tout se passe bien !
MAIS la commande REGION est très lente !
Y a t il un moyen d aller beaucoup plus vite pour générer les polygones clos ?
Merci d avance,
Tamu
Personnellement, je ne connais pas cette classe "CommandLine", ni sa méthode statique CommandC().
Dans tous les cas :
  • Le temps de traitement augmentera considérablement plus que le nombre de ligne (grossièrement, pour chaque ligne, il faut comparer les points de départ et de fin avec ceux de toutes les autres)
  • La création de régions (comme de solides) demande toujours un temps de latence la première fois dans la session à cause du chargement des DLLs de modeleur
  • En programmation, appeler les commandes AutoCAD est généralement plus long que que de coder le processus.
tu peux essayer avec le code ci-dessous, mais le gain ne sera pas forcément sensible.
        public void CreateRegionForAll()
           var db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
           var curveClass = RXClass.GetClass(typeof(Curve));
           using (var tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
               var curSpace =
                   (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite);
               var curves = new DBObjectCollection();
               foreach (ObjectId id in curSpace)
                   if (id.ObjectClass.IsDerivedFrom(curveClass))
                       var curve = (Curve)tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
                       curves.Add(curve);
               foreach (DBObject dbObj in Region.CreateFromCurves(curves))
                   var region = (Region)dbObj;
                   curSpace.AppendEntity(region);
                   tr.AddNewlyCreatedDBObject(region, true);
               tr.Commit();
Bonjour Gile,
Un grand merci pour ton aide ! La formule est magnifiquement efficacement !
Le test est positif dans un dessin contenant uniquement un seul calque a traiter.
Malheureusement j'obtient des erreurs de constructions (surface mal détectées) lorsque je travail sur un dessin avec de multiples calques (objets divers). J'ai filtré le calque concerné dans la boucle "foreach (ObjectId id in curSpace)" mais apparement cela ne suffit pas.
As-tu une idée du problème ?
Voici le code complété : (AutoCAD 2012 +)
Try
           Dim db = HostApplicationServices.WorkingDatabase
           Dim curveClass = RXClass.GetClass(GetType(Curve))
           Using tr = db.TransactionManager.StartTransaction()
               Dim curSpace = DirectCast(tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite), BlockTableRecord)
               Dim curves = New DBObjectCollection()
               For Each id As ObjectId In curSpace
                   If id.ObjectClass.IsDerivedFrom(curveClass) Then
                       Dim curve = DirectCast(tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead), Curve)
                          If curve.Layer = LayerName Then curves.Add(curve)
                   End If
               Next
               If curves.Count <> 0 Then
                   For Each dbObj As DBObject In Region.CreateFromCurves(curves)
                       Dim region1 = DirectCast(dbObj, Region)
                       region1.SetDatabaseDefaults()
                       curSpace.AppendEntity(region1)
                       tr.AddNewlyCreatedDBObject(region1, True)
                   Next
               End If
               tr.Commit()
           End Using
Catch ex As Exception
           MsgBox("CreateRegionsForAll : " & ex.Message)
End Try
Merci pour ton feedback. Effectivement le résultat est différent entre les 2 techniques. Je cherche encore dans la direction du LockDocument & Co !
