zza427 Posté(e) le 6 août 2015 Posté(e) le 6 août 2015 Avoir la possibilité dans "quick select" de sélectionner pour les "références de bloc" les "attributs" par leur noms, ou valeur, ou propriétés.Peut être avec dans le menu déroulant "propriété" du quick select une ligne "attribut" qui ouvrirait un sous menu déroulant... Cela faciliterait grandement les recherches et/ou les modifications d'attributs. Ma connaissance d'autocad étant fragmentaire il existe peut être une solution simple pour le faire, mais j'ai remarqué qu'en genéral il n'est pas simple d'accéder aux propriétés des attributs.
Lommig Posté(e) le 6 août 2015 Posté(e) le 6 août 2015 Bonjour, Juste pour information, tu trouveras ICI une routine LISP "ssatt" créé par (gile).Elle permet de sélectionner des blocs suivant une valeur d'attribut. Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
zza427 Posté(e) le 31 août 2015 Auteur Posté(e) le 31 août 2015 De retour de vacances, je vais l'essayer, mais je ne pourrais toujours pas faire de séléction par la couleur de l'attribut untel... par exemple. Merci.
