Message d'erreur Autocad à l'ouverture d'un fichier
A l'ouverture d'un fichier (double clic sur le fichier depuis le dossier), le message suivant apparait : "Impossible de trouver le fichier dessin spécifié. Vérifiez que ce fichier existe"
J'arrive ensuite à ouvrir le fichier depuis Autocad donc ce n'est pas trop problématique mais je me demande quand même d'où peut venir ce problème, si quelqu'un a une idée
Merci d'avance
ton fichier est-il enregistré sur ton ordinateur ou sur un stockage externe (cd-rom, clé usb ...) ? J'ai déjà vu un problème de ce genre où un fichier sur CD refusait de s'ouvrir, mais en le copiant sur l'ordinateur le problème était résolu. Après, le pourquoi du comment c'est une autre histoire ... :rolleyes:
Si ce n'est pas le cas, je n'ai malheureusement pas d'idée...
- J'ai pas autocad 2014 mais je ne pense pas que ça soit un problème de version du logiciel, donc je me permets de donner mon avis -
Cordialement
Cordialement
Merci pour ta réponse
Effectivement, il est enregistré sur un nas et en le copiant sur l'ordinateur, il s'ouvre normalement.
Mais bon, tous nos fichiers sont sur le nas et copier le fichier sur l'ordinateur et le remettre dans le nas est limite plus fastidieux que d'ouvrir le fichier depuis autocad.
Ce serait un problème du nas? Les autres pc du bureau n'ont pas ce problème
J'ai eu le cas avec autocad 2012. En fait c'était un soucis de création de dossier...
Je n'avais pas les droits sur le dossier en écriture...
Regarde de ce coté la.
Ah, pour le coup c'est un autre sujet.
Ma boîte travaille également sous NAS et de mémoire on a jamais eu ce souci là.
En plus tu dis également n'avoir ce problème que pour un PC.
Ce problème arrive lors de l'ouverture de n'importe quel dessin ou est-ce un dessin isolé ? J'avoue ne pas savoir pourquoi tu as ce souci, peut être qu'HBS62 a raison ...
