Voilà, je viens de rentrer de vacances et un super dossier m'attend... Je dois calquler le Z-Radier d'un tampon pour le coller dans un bloc, je m'explique :
J'ai une série de bloc "regardasst" dans un DWG, j'ai, proche du point d'insertion de ce bloc, la profondeur de ce regard au format Texte. Dans ce bloc, j'ai plusieurs attributs dont "PROFONDEUR", "Z-TN" et "Z-PROF".
Le Z-TN est déjà rempli dans le Bloc "regardasst". Mon problème est de remplir l'attribut "PROFONDEUR" et "Z-PROF" automatiquement, en sélectionnant, par exemple, le bloc puis la profondeur qui lui correspont, et remplir l'attribut "PROFONDEUR" faire le calcul "Z-TN" - "PROFONDEUR" et remplir l'attribut "Z-PROF".
En gros, je pense que ça devrait ce dérouler comme ça :
1. Sélection du bloc "regardasst" (récupération de "Z-TN"), (je ne sais pas faire)
2. Sélection du texte "profondeur", (je sais faire)
3. Calcul du "Z-PROF", (je sais faire)
4. Renseigner les deux attributs "PROFONDEUR" et "Z-PROF" dans le bloc "regardasst" sélectionné en 1. (je ne sais pas faire)
5. Effacement du texte "profondeur", pour savoir ce qu'il reste à faire... (je sais faire)
Mon problème est que j'ai près de mille blocs à traiter... Je ne me vois pas trop le faire à la main ! !
Toutes idées ou conseils seront les bienvenues...
Je vais commencer un petit LiSP mais je vais vite être bloqué...
D'avance merci...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
le soucis ça va être
ça serai sur le point d'insertion, ce serai plus facile. as tu au moins une tolérance?
autre précision, les blocs en questions sont ils dynamiques? auquel cas il faut passer en Vlisp..
Bonjour x_all, et merci de me répondre,
La tolérance serait d'environ 50cm... Et non, les blocs ne sont pas dynamiques...
Je pense écrire le LiSP comme ça :
(defun c:DHTamp_Prof_SDDEA (/)
 ;;Sélection du bloc
 (setq SelBlk (car (entsel "\nSélectionnez le bloc 'regardasst' :")))
 ;;récupération de l'attribut "Z-TN"
 (setq Ztn .......................)
 ;;Sélection du texte contenant la profondeur
 (setq TxtProf (entsel "\nSélectionner la profondeur")) ;)
 ;;Récupération de la profondeur
 (setq TxtProf (car TxtProf))
 ;;Calcul du Z-PROF
 (setq ZProf (- ZTn TxtProf))
 ;;Attribution de la profondeur TxtProf dans l'attribut "PROFONDEUR" du bloc
 ;;Attribution de l'altitude ZProf dans l'attribut Z-PROF du bloc
 ;;Effacement du texte Profondeur
Mais je bloque déjà...
Denis...
pour les bloc non dynamique j'avais fait 2 micro fonctions pour lire et modifier les attributs
c'est pas très joli mais ça marche
;;;Modatt pour numéroter l'attribut nomatt du bloc de handle hd-bloc suivant N
(defun Modatt (hd-bloc nomatt val / lstatt ini-paire)
 (setq lstatt (Att-lst (handent hd-bloc) nomatt))
 (setq	ini-paire  (assoc 1 lstatt)
nouv-paire (cons 1 val)
lstatt	   (subst nouv-paire ini-paire lstatt)
 (entmod lstatt)
;;;Att-lst  retourne la liste enget de l'attributs "nomatt" du bloc "entb" dans l'élément  ou nil si non trouvé
;;;;;;; NOTA
;;;;;;; 2  nom de l'attribut
;;;;;;; 10 coordonnée du point de l'atrib
;;;;;;; 1  valeur attrib
(defun Att-lst (ent nomatt / lst-att dxf-1)
 (while (= lst-att nil)
(setq ent (entnext ent))
(setq dxf-1 (entget ent))
(if	(and (= (cdr (assoc 0 dxf-1)) "ATTRIB")
 	(= (cdr (assoc 2 dxf-1)) nomatt)
 	(setq lst-att dxf-1)
 lst-att					  ;valeur de retour
Merci x_all pour ton aide, j'ai donc écris dans mon LiSP ceci :
 ;;Sélection du bloc
 (while (= Ztn nil)
   (setq dxf-1 (entnext SelBlk))
   (setq dxf-1 (entget dxf-1))
            (= (cdr (assoc 2 dxf-1)) "Z-TN")
       ) ;_ Fin de and
     (setq Ztn (cdr (assoc 1 dxf-1)))
   ) ;_ Fin de if
 ) ;_ Fin de while
 (princ "-------------\n")
 (princ Ztn)
) ;_ Fin de defun
Mais Ztn me donne :
Commande: DHTAMP_PROF_SDDEA
Sélectionnez le bloc 'regardasst' :-------------
((-1 . <Nom d'entité: 7ffffb6d050>) (0 . ATTRIB) (330 . <Nom d'entité: 7ffffb1df10>) (5 . DD3D) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbText) (10 775740.0 6.80322e+006 0.0) (40 . 2.5) (1 . 111.82) (50 . 6.27376) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . Nom rue) (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . AcDbAttribute) (280 . 0) (2 . Z-TN) (70 . 1) (73 . 0) (74 . 0) (280 . 1))
Sélectionner la profondeur*Annuler*
Je n'ai pas bien saisi le truc... D'autant que dans ma Console VLiSP, j'ai bien :
_$ (cdr (assoc 1 dxf-1))
"111.82"
_$
En fait, je ne saisi pas bien Ztn... Voici je que j'ai dans ma Console VLiSP :
_$ Ztn
((-1 . <Nom d'entité: 7ffffb6d050>) (0 . "ATTRIB") (330 . <Nom d'entité: 7ffffb1df10>) (5 . "DD3D") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbText") (10 775740.0 6.80322e+006 0.0) (40 . 2.5) (1 . "111.82") (50 . 6.27376) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "Nom rue") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttribute") (280 . 0) (2 . "Z-TN") (70 . 1) (73 . 0) (74 . 0) (280 . 1))
"111.82"
_$ (setq Ztn (cdr (assoc 1 dxf-1)))
"111.82"
_$ Ztn
"111.82"
_$
Je ne comprend pas pourquoi mon (setq fonctionne dans la Console et pas dans mon LiSP...
Merci encore x_all... Ca fonctionne nikel...
Mais maintenant, je bute sur l'attribution des deux valeurs de "PROFONDEUR" qui doit être égale à ma variable Prof dans mon LiSP et à "Z-PROF" qui lui est égale à Z-Prof...
Le tout dans le même bloc sélectionné avant : "SelBlk"...
Là, je n'arrive à rien... Voici mon bout de Code :
(defun c:DHTamp_Prof_SDDEA (/ SelBlk dxf-1 Ztn TxtProf Prof ZProf)
 (princ "\nVersion 2.17\n")
 (setq Txt_Prof (car (entsel "\nSélectionnez la profondeur :")))
 (wcmatch (cdr (assoc 0 (setq elst (entget Txt_Prof)))) "*")
 (setq Prof (atof (cdr (assoc 1 elst))))
 ;;Sélection du bloc
 (while (= Ztn nil)
   (setq SelBlk (entnext SelBlk))
   (setq dxf-1 (entget SelBlk))
   (if (and (= (cdr (assoc 0 dxf-1)) "ATTRIB") (= (cdr (assoc 2 dxf-1)) "Z-TN"))
   ) ;_ Fin de if
 ) ;_ Fin de while
 (setq Ztn (atof Ztn))
 ;;Calcul du Z-PROF
 (setq ZProf (- ZTn Prof))
 (princ (strcat "\nZ-PROF=" (rtos ZProf)))
 ;;--------------------------------------------------------------C'est là que je me perd...
 ;;Attribution de Variables dans deux étiquettes PROFONDEUR et Z-PROF du bloc sélectionné
 (foreach dxf-1 (setq dxf-1 (entget SelBlk))
   (cond (and (= (cdr (assoc 0 dxf-1)) "ATTRIB") (= (cdr (assoc 2 dxf-1)) "PROFONDEUR"))
         (Mettre ICI la valeur Prof de l 'étiquette PROFONDEUR)
   ) ;_ Fin de cond
   (cond (and (= (cdr (assoc 0 dxf-1)) "ATTRIB") (= (cdr (assoc 2 dxf-1)) "Z-PROF"))
         (Mettre ICI la valeur ZProf de l 'étiquette Z-PROF)
   ) ;_ Fin de cond
 ) ;_ Fin de while
) ;_ Fin de defun
pourquoi tu te sers pas des 2 fonctions que j'avais mis?
si tu recopie le code des 2 fonctions la fin tu devrais pouvoir faire un truc comme
(setq hd (cdr (assoc 5 (entget SelBlk))))
(Modatt (hd "PROFONDEUR" valeur-de-prof)
(Modatt (hd "z-PROF" valeur-de-z-prof)
le assoc 5 renvoyant le handle du bloc. (j'ai pas testé mais ça devrai pas être loin du compte)
Ps les 2 valeurs doivent être des string
Effectivement, c'est plus court avec tes deux macros...
J'ai donc écris (enfin copier / coller / bidouiller) ceci :
(defun c:DHTamp_Prof_SDDEA (/ SelBlk dxf-1 Ztn TxtProf Prof ZProf hd)
 (princ "\nVersion 2.19\n")
 ;;Sélection du bloc
 (while (= Ztn nil)
   ) ;_ Fin de if
 ) ;_ Fin de while
 ;;Calcul du Z-PROF
 (setq ZProf (rtos ZProf))
 (setq Prof (rtos Prof))
 (Modatt (hd "PROFONDEUR" Prof))
 (Modatt (hd "Z-PROF" ZProf))
) ;_ Fin de defun
Ce qu'AutoCAD me répond :
Version 2.19
Sélectionnez le bloc 'regardasst' :; erreur: fonction incorrecte: "DD3D"
; redéfinir après erreur
Commande:
Et là, je suis un peu dépassé...
En fait, chose étonnante, j'ai positionné des drapeaux et mon code est :
 (princ "\nVersion 2.25 \n")
 ;;Sélection du bloc
 (while (= Ztn nil)
   ) ;_ Fin de if
 ) ;_ Fin de while
 ;;Calcul du Z-PROF
 (princ "\nDrapeau 01") ;;-----------------------------------Premier drapeau
 (princ "\nDrapeau 02")
 (princ "\nDrapeau 03")
) ;_ Fin de defun
 (princ "\nDrapeau 01-1") ;;-----------------------------Second drapeau, logiquement
 (princ "\nDrapeau 01-2")
 ) ;_ Fin de setq
 (princ "\nDrapeau 01-3")
 (entmod lstatt)
) ;_ Fin de defun
;;;;;;; NOTA
(defun Att-lst (ent nomatt / lst-att dxf-D)
 (princ "\nDrapeau 02-1")
   (princ "\nDrapeau 02-2")
   (princ "\nDrapeau 02-3")
   (setq dxf-D (entget ent))
   (princ "\nDrapeau 02-4")
   (if (and (= (cdr (assoc 0 dxf-D)) "ATTRIB") (= (cdr (assoc 2 dxf-D)) nomatt))
     (setq lst-att dxf-D)
   ) ;_ Fin de if
   (princ "\nDrapeau 02-5")
 ) ;_ Fin de while
 ;; valeur de retour
 lst-att
) ;_ Fin de defun
Tandis qu'AutoCAD ne passe même pas par le drapeau 01-1.. Curieux, non ?
Version 2.25
Drapeau 01; erreur: fonction incorrecte: "7B69"
Commande:
Bon, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai écris un code plus à mon "niveau", en bref, celui-là, je le "comprend".
Enfin, pas tellement puisqu'il ne fait pas ce que je veux... Je m'explique, ce code rempli bien l'attribut "Z-PROF" de mon dernier bloc sélectionné, mais ne rempli pas l'attribut "PROFONDEUR" de ce même bloc...
Voici le code :
 (princ "\nVersion 2.32\n")
 ;;Sélection du bloc
 (while (= Ztn nil)
   ) ;_ Fin de if
 ) ;_ Fin de while
 ;;Calcul du Z-PROF
 (setq att dxf-1)
 (while (= (cdr (assoc 0 att)) "ATTRIB")
   ;(princ "\--")
   (if (= (cdr (assoc 2 att)) "Z-PROF") ;;  ---------------------Ici, ca fonctionne#####################
     (progn (setq att (subst (cons 1 ZProf) (assoc 1 att) att)) (entmod att))
   ) ;_ Fin de if
   (if (= (cdr (assoc 2 att)) "PROFONDEUR") ;; ------------------Mais pas ici###########################
     (progn (setq att (subst (cons 1 Prof) (assoc 1 att) att)) (entmod att))
   ) ;_ Fin de if
   (setq att (entget (entnext (cdr (assoc -1 att)))))
 ) ;_ Fin de while
) ;_ Fin de defun
Si quelqu'un a un indice ou un conseil...
Denis...
de retour...
dans ton message 10 tu écrit
hd n'est pas une fonction, mais le paramètre
il fallait faire
(Modatt hd "PROFONDEUR" Prof)
(Modatt hd "Z-PROF" ZProf)
c'est moi qui t'ai enduis d'erreur... je devais pas être réveillé tout à l'heure... désolé.
définir ces fonctions est largement à ta portée je te conseille la lecture (relecture) de ce post.
http://cadxp.com/topic/28642-arguments-et-variables/
Merci x_all de me répondre...
Je devais aussi être dans les nuages... On n'appelle pas une fonction avec des parenthèses à l'intérieur...
Je me suis demandé une seconde pourquoi il n'y avait qu'une parenthèse "fermante" dans (modatt... Mais je n'ai pas cherché plus loin... J'aurais du aussi faire gaffe, mais les gaffes, c'est mon domaine de prédilection... ;-)
Je corrigerais demain...
Merci encore...
Denis...
Effectivement, ça fonctionne beaucoup plus mieux comme-ça...
Merci encore...
Denis...
A bien y réfléchir, j'ai oublié un petit détail qui a son importance...
Parfois, ce n'est pas une hauteur que je sélectionne, c'est un commentaire...
Question, Comment faire pour savoir si le texte que je sélectionne est un nombre décimal ou un texte...?
Car si c'est un nombre, je fais un calcul, si c'est un texte, je ne fais pas de calcul et je renseigne l'attribut "OBSERVATION" dans le bloc "regardasst"...
Denis...
Quelque chose comme cela?
_$ (numberp (read (vl-string-translate "," "." "+4,256")))
T
_$ (numberp (read (vl-string-translate "," "." "-40.27")))
T
_$ (numberp (read (vl-string-translate "," "." "toto")))
nil
A+
Merci à tous pour vos aides, finalement, j'ai choisi une autre technique :
(if (/= (atof Prof) 0)
Encore merci...
Denis...
Oui c'est très bon, attention toute fois aux expressions alphanumériques:
_$ (setq x (atof "2xxx"))
2.0
_$ (type x)
REAL
c'est pourquoi j'ai préféré read à atof
_$ (setq x (read "2xxx"))
2XXX
_$ (type x)
SYM
A+
