Incrément et Couleurs
Bonjour, je ne l'ai pas trouvé dans les sujets ou dans les lispmais je me demandais si il existe des incrémenteurs (en l'occurence de suffixe d'attributs) qui peuvent forcer une couleur (du bloc ou de l'attribut) une fois que l'attribut est incrémenté.
En fait en BE électricité on numérote souvent un grand nombre d'attributs sur un plan (l'exemple type est un plan d'implantation VDI où on a facilement 600 prise RJ45 sur un même plan). Il est rare de ne pas se tromper, aussi je me disais que si l'incrémenteur changait la couleur en même temps ca permettrait de ne pas compter deux fois ou de ne pas oublier les etiquettes.
Je ne sais pas si il existe déjà une routine qui fait ça, si oui je suis preneur, sinon, un collègue qui programme un peu m'a montré le genre de manoeuvre qu'il faudrait faire pour l'intégrer a une routine existante, mais je ne pompe pas grand chose en programmation.
Le fait de mettre l'attribut dans un calque defini ne suffit pas ?
Tu veux dire que certains incrémenteurs peuvent changer le calque sur lequel est l'attribut?
Si oui, ca me va, quel est la routine que tu utilise?
En fait ta remarque m'a permis de trouver la solution.
Dans l'incrémenteur que j'utilise il y a la possibilité de copier ou non les propriétés, je met donc tous les attributs dans une autre couleur, le premier je le repasse dans la bonne couleur, et au cours de l'incrémentation, les attributs corrigés reprennent la bonne couleur.
Je me suis avancé un peu vite, le test que j'ai fait était sur du Mtext, la copie des propriétés ne fonctionne pas quand c'est des attributs... Est ce que quelqu'un aurait une idée?
