sepacap Posté(e) le 27 juillet 2015 Posté(e) le 27 juillet 2015 bonjour a tous,en cette période estivale j espère que quelqu’un vas pouvoir de donner une réponse à une question toute bête mais qui me pose soucis.Voila je souhaiterais savoir si il est possible d’afficher plus de quatre présentation dans le barre des présentation situé en bas de l’écran car je trouve casse pieds de devoir toujours aller chercher la présentation voulue dans le menu déroulant Je met en pièce jointe une image pour plus de compréhensionmerci de vos réponses ;)
Arthur le Saboteur Posté(e) le 27 juillet 2015 Posté(e) le 27 juillet 2015 hello tu ne peut avoir visible en onglets que ce que l'espace disponible te donne pour éviter ça , raccourci tes noms d'onglets ou charge une aplication Lisp dispo sur ce site et se nommant FOG.lspelle te permettra de voir directement tes onglets dans une fenetre à l'écranc'est plus confortable et rapide que la base AutoCAD a+ 1
sepacap Posté(e) le 27 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2015 merci de ta réponse par contre je n arrive pas a utiliser la lisp jai bien téléchargé la lisp : Fog.lsp et fog.dcl mais impossible de la faire fonctionné as tu une astuce merci
Arthur le Saboteur Posté(e) le 27 juillet 2015 Posté(e) le 27 juillet 2015 hello une fois téléchargé, tu met le lisp dans un dossier facilement retrouvable et le dcl dans le dossier support d'acad (à vu de nez,ça doit ressembler à ...appdata/roaming/autodesk/acadmap/Rxxxx/fra/support) tu démarres AutoCAD et vas chercher le lisp par _appload (ou outils/charger une application...)tu peut le mettre une bonne fois pour toute au démarrage d'acad en le recherchant dans le contenu de la valise à droite ça doit marcher en tapant FOG au clavier ou tu peut lui créer une icone perso pour aller + vite a+ 1
sepacap Posté(e) le 27 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2015 impeccable merci beaucoup pour ta réactivité ;)
La Lozère Posté(e) le 28 juillet 2015 Posté(e) le 28 juillet 2015 Salut,Autre solution, mais pas bien mieux, en faisant un clic droit sur un onglet, tu peux choisir: "Ancrer au dessus de la barre d'état".Du coup, tu gagne en largeur, mais toujours pareil, ça dépendra de la longueur de la dénomination de tes présentations. A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
