Turtle Posté(e) le 23 juillet 2015 Posté(e) le 23 juillet 2015 Bonjour,un soucis sur l'un de nos postes Autocad Map 2013 SP2.1 Le curseur passe en arrière plan lors de la sélection d'une polyligne !!Si on sélectionne une polyligne épaisse et que l'on déplace un sommet, le curseur passe en arrière plan et donc on ne voit plus ou on va !!! Le problème est sur tout les plans, redémarrage autocad, redémarrage PC, changement de couleur du curseur de sa taille. Si vous avez une idée ... Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
lecrabe Posté(e) le 23 juillet 2015 Posté(e) le 23 juillet 2015 Hello 1) RGENTOUT (ou _REGENALL) , toujours le probleme ? 2) Si OUI avec l'acceleration materielle DESACTIVEE !? + un RGENTOUT (ou _REGENALL) , toujours le probleme ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Turtle Posté(e) le 23 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2015 salut, 1) RGENTOUT (ou _REGENALL) , toujours le probleme ? oui idem ... 2) Si OUI avec l'acceleration materielle DESACTIVEE !? houra, donc carte de merde !!Nvidia K2000 !!!! Merci le crabe ... sur cela je vais a la plage te retrouver !!! Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
lecrabe Posté(e) le 23 juillet 2015 Posté(e) le 23 juillet 2015 Hello 1) DONC SVP Driver NVidia "dernier cri" pour ta carte NVidia K2000 ! 2) Si toujours probleme avec l'acceleration graphique ACTIVEE, alors essayer de desactiver la fonctionnalite FXAA de NVidia !? ( Au niveau du panneau de config / driver de ta NVidia ) SVP tu nous raconteras ! Good Luck !! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Turtle Posté(e) le 24 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2015 Merci,mais je ne suis pas Admin de mon PC, et l'accès au panneau de config est bloqué !!!je pars harceler le service Info !!! Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
