philsogood Posté(e) le 20 juillet 2015 Posté(e) le 20 juillet 2015 helloj'ai un problème qui j'espère ne deviendra pas récurrentje commence à travailler depuis peu sur un nouveau projet de robinetterie 3Det bizarrement par moment je ne vois plus rien à mon écran (j'aurai presque flippé)en repassant sur MO filaire 2D tout réapparait mais lorsque je change de visualisation tout disparait (à l'exception des 3-4 derniers élements que j'ai créés)en redémarrant AutoCAD le bug disparait... puis réapparait quelques minutes plus tard...j'ai redémarré le PC du coup mais je trouve ce problème bizarre!!Sauriez vous d'où ça peut venir??Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lecrabe Posté(e) le 21 juillet 2015 Posté(e) le 21 juillet 2015 Hello 1) Bien entendu tu as le SP2 sur ton AutoCAD 2015 ? http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-autocad-2015-service-pack-2.html 2) Ton driver de carte graphique est il a jour ? Car les versions 2015/2016 sont tres sensibles a ce sujet ... Quelle carte graphique d'ailleurs ? 3) Si tu desactives l'acceleration materielle, as tu toujours le probleme ?Si NON alors ton probleme est sans doute lie au driver de ta carte graphique ! Dans ce cas, as tu essaye avec LINEFADING & LINESMOOTHING = ZERO ? Etc ... Commande: STYLVISCOURANT ou MODEOMBRE ou _VSCURRENTEntrez une option [filaire2d/Filaire/Masqué/réaListe/Conceptuel/omBré/ombré avec arêTes/nuances de Gris/Esquisse/RAyon x/Autre] : Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
sechanbask Posté(e) le 21 juillet 2015 Posté(e) le 21 juillet 2015 Il s'agit d'AutoCAD ou AutoCAD MEP ? ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
philsogood Posté(e) le 21 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 21 juillet 2015 helloAutoCAD tout courtj'ai déactivé l'accélaration matérielle pour voirsi plus de bug je verrai ce que je peux faire au niveau du driver de la carte vidéo@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
sechanbask Posté(e) le 21 juillet 2015 Posté(e) le 21 juillet 2015 essaie de remplacer la prise en charge de Direct X11 par le neuf pour voir si ça change quelque chose : http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-make-AutoCAD-run-with-DirectX-9.html ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
