Message d'erreur
J'ai depuis quelques jours, j'ai un nouveau message d'erreur qui s'affiche lorsque je veux enregistrer mon dessin.
Ce message apparaît sur tous mes fichiers et en faisant un zoom arrière et que je réenregistre cela fonctionne.
J'ai mis en annexe une capture d'écran du message.
Si quelqu'un à une idée se serait super !
Merci d'avance.
Cédric
J'ai aussi de temps ce message lorsque je travaille sur mon serveur.
Est-ce que ça arrive lorsque tu travailles sur un serveur ou est-ce que ça arrive aussi lorsque tu travailles en local?
Oui en effait j'enregistre par défaut en version 2010, cela peux être ça le problème ?
Je vais essayer d'enregistrer en 2013 pour voir la différence...
C'est vraiment bizarre, j'ai un autre message d'erreur maintenant, après avoir mis par défaut l'enregistrement en 2013.
Je n'avais jamais eu ce problème avec les version precedente, il y a un nouveau truc dans cette version 2016 qui fait planter ?
merci d'avance.
Cédric
salut,
peut-être un problème de droit d'écriture (Mode Administrateur) dans certain répertoire ?
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
J'ai contrôler les droits et ce n'est pas ça, j'ai toujours ce problème.
Je me pose la question si ce n'est pas un problème avec Dropbox, quelqu'un a un problème similaire ?
Cédric
salut,
Ah OK, tu enregistre dans ton répertoire Dropbox et tu synchronise en temps réel.
Je pense que ce n'est pas possible. :blink:
il faut que tu quitte ton logiciel Dropbox ou que tu arrête la synchronisation, car Autocad veut l'utilisation exclusive des fichiers.
Teste comme cela, et tiens nous au courant.
Bon apparemment ce n'est pas un problème avec Dropbox, connecté ou pas j'ai le même message.
Bon je vois plus qu’une chose à faire, réinstaller le tout, j'ai peux-êtres un problème de DD tous simplement...
Merci et si vous avez d’autres idées ????
Cédric
J'ai peut-être trouvé la solution, en désactivant la synchronisation avec le cloud dans AutoCAD, je n'ai plus de message d'erreur.
Par contre je ne comprends pas pourquoi en désactivant cette fonction cela fonctionne, enfin tant que cela marche, je ne vais pas chercher plus loin....quand même bizarre cette AutoCAD :-)
Je pensais tenir la solution, mais non.....le vilain message est revenu.
Après avoir réinstallé Windows + AutoCAD, déconnecter Dropbox, enregistré par défaut en version 2013, je ne trouve vraiment pas la solution.
J'ai même essayé avec une version de AutoCAD lt 2015, rien ni fait!
Si quelqu'un à la moindre idée, je suis preneur !
En vous remerciant d'avance et une bonne journée.
Cédric
