Visibilité d un bloc dynamic
  Le 14/07/2015 à 15:08, Goldorak44 a dit :
a quel endroit tu coince dans ton programme ?
post ton code, ce sera plus facile pour t'aider.
je sais retrouver dans mon dessin mon blocK dynamic "agences" et je voudrais afficher état de visibilité pour le changer
Private Sub ToggleButton1_Click()
   Dim objBloc As AcadBlock
   Dim strNomDuBloc As String
   strNomDuBloc = "Agences"
   If strNomDuBloc = "" Then Exit Sub
   On Error Resume Next
   Set objBloc = ThisDrawing.Blocks(strNomDuBloc)
   If objBloc Is Nothing Then
           MsgBox "Le bloc '" & strNomDuBloc & "' n'existe pas."
   Else
       MsgBox "Le bloc '" & strNomDuBloc & "' existe."
   End If
End Sub
Salut
  Le 15/07/2015 à 17:33, FRED350 a dit :
je regarde, mais c'est du lisp et je voulais en VBA.
  Le 13/07/2015 à 20:20, FRED350 a dit :
et changer l'état de visibilité du bloc Agences en vba ou lisp
Merci d'avoir précisé, mais tu auras beaucoup plus de chance en lisp que tu pourras ensuite traduire en vba
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
