Maxime85 Posté(e) le 13 juillet 2015 Posté(e) le 13 juillet 2015 Bonjour, j aimerais savoir comment modélise cet ouvrage sous Autocad en 3d en effet j ai pu modéliser le radier , les pieds droit et la traverse mais pour ce qui est des ailes et du chanfrein je galère merci pour votre aide CordialementTest Dalot 3D.pdf En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Turtle Posté(e) le 13 juillet 2015 Posté(e) le 13 juillet 2015 Salut,Pour le dalot, tu dessine la vue de face puis tu l'extrude suivant l'axe Z ou suivant une polyligne. Idem pour tes parois extérieures, tu dessine en vue de face soit long =1.3 par petite hauteur 0.3 puis grande hauteur 1.2 et joindre. Puis extrusion de l'épaisseur 0.2 Voila, si d'autres questions ?? Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Maxime85 Posté(e) le 13 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2015 Bonjour ,Le soucis est que je m y connais pas trop en 3 D après je me demande bien comment gérer les ailes avec l angle de 45 degré ( Pareil pour le chanfrein Merci d avance En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Turtle Posté(e) le 13 juillet 2015 Posté(e) le 13 juillet 2015 desoler le dwg ne passe pas du boulo !!!regarde mon image. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Turtle Posté(e) le 13 juillet 2015 Posté(e) le 13 juillet 2015 Finalement ça passe !!! a renommer en DWG.dalot.txt Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Maxime85 Posté(e) le 13 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2015 Bonjour apparement c est vite fais mais dis moi comment tu dessine l aile et la coupe en vue de face en considérant l angle de 45degresEt aussi pour l aile tu l extrude dans un autre plan je suppose Bref le résultat c est ce donc je. Recherche mais bon je ne vois pas trop comment tu t y prends Une fois de plus merci En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Turtle Posté(e) le 15 juillet 2015 Posté(e) le 15 juillet 2015 salut,il faut que tu change l'orientation de ton SCU pour être dans un plan à 45° par rapport a l'arête externe de ton U.et ensuite construction du contour et extrusion. C'est vrai que cela est rapide, ça m'a pris 5 minutes B) (quand on a l'habitude).Titi95 doit faire cela en 30 secondes !!! Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Titi95 Posté(e) le 15 juillet 2015 Posté(e) le 15 juillet 2015 Merci Turtle ;) oui c'est pas compliqué mais comme tout avec de la pratique tout parait plus simple il n'y a pas une seul façon de faire mais plusieurs comme en 2D Une chose que je voie dans ton fichier 3D Turtle c'est qu'il vaut mieux respecter les orientations du dessin par rapport aux vues, vue de dessus qui correspond bien au dessus de la scène pour une meilleur manipulation de la scène en 3D. Maxime, si changer le scu te parait compliqué, fait tes repères en 2D au sol et extrude tes ailes directement, pense au gripe pour modifier les solides facilement (avec une valeur). Mes anciennes réalisations Autocad
philsogood Posté(e) le 15 juillet 2015 Posté(e) le 15 juillet 2015 @maximegalère bien, j'ai ai chié au début moi aussi sur la 3D!!c'est en forgeant...PhilPS pour tes chanfrein et autres tu as la commande SECTION Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Maxime85 Posté(e) le 15 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2015 Bonjour ,Merci pour ces explications par ailleurs Titi95 j avais justement pensée à cela mais bon après le problème se posait toujours sur le comment couper l aile après et le chanfrein Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
