MAP 2016 Bug avec les labels et "DWG to PDF.pc3"
Objet: MAP 2016 Bug avec les labels et "DWG to PDF.pc3"
C juste pour Info :
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Text-label-in-PDF-is-a-black-box-when-DWG-to-PDF-pc3-is-used.html
En attente de resolution : de plus il semblerait que l'on puisse parfois avoir aussi le probleme avec les MTextes !?
Bye, lecrabe
