fauxsuisse Posté(e) le 8 juillet 2015 Posté(e) le 8 juillet 2015 Bonjours tout le monde, J'ai un gros soucis avec MEP 2016, quand je reçois des dessins externe et que ceux-ci sont par exemple en centimètre si je les ouvres avec Autocad 2016 pas de problème l'unité est toujours respectées, par contre dès que ces mêmes dessins sont ouvert avec MEP 2016 celui-ci me donne toujours des unités décalée par exemple au lieu d'être en centimètre il m'affiche des millimètre voir même en pouce alors que les mesures par exemple d'une porte m'affiche belle est bien des centimètre.ET je n'ai toujours pas trouvé la raison et en plus si je sauvegarde ce dessin en centimètre c'est ok mais dès que je le retravaille il a tendance à le repasser en mm au lieu des cm. :angry:
nG! Hebus Posté(e) le 8 juillet 2015 Posté(e) le 8 juillet 2015 Tiens c'est "marrant" j'ai récement un client qui m'a fait remarquer que ce que j'exporter été en pouces alors que je suis en millimètre... J'ai chercher, pour voir si cela venait de l'export (avec différent format) ou si cela venais du client avec lui.Mais n'ayant pas trouvé de réponses si tu trouve une solution, je suis preneur ! J'ai AUTOCAD 2012 et j'ai installé une version d'essai ACAD2016 en anglais. Serait ce ACAD2016 qui prend le pas sur la 2012 mais cela me parait gros... "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
fauxsuisse Posté(e) le 8 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2015 Tiens c'est "marrant" j'ai récement un client qui m'a fait remarquer que ce que j'exporter été en pouces alors que je suis en millimètre... J'ai chercher, pour voir si cela venait de l'export (avec différent format) ou si cela venais du client avec lui.Mais n'ayant pas trouvé de réponses si tu trouve une solution, je suis preneur ! J'ai AUTOCAD 2012 et j'ai installé une version d'essai ACAD2016 en anglais. Serait ce ACAD2016 qui prend le pas sur la 2012 mais cela me parait gros... Avec la version Autocad 2016 je n'ai pas de problèmes les unités sont respectées mais c'est avec la version MEP2016 que j'ai le problème et autant sur le poste du bureau que celui chez moi
bonuscad Posté(e) le 8 juillet 2015 Posté(e) le 8 juillet 2015 Bonjour, A tout hazard quels sont les valeurs de:INSUNITSINSUNITSDEFSOURCEINSUNITSDEFTARGET Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
fauxsuisse Posté(e) le 8 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2015 Bonjour, A tout hazard quels sont les valeurs de:INSUNITSINSUNITSDEFSOURCEINSUNITSDEFTARGET Autant sous Autocad 2016 et MEP 2016 j'ai les mêmes valeurs INSUNITS : 5INSUNITSDEFSOURCE : 4INSUNITSDEFTARGET :5 Note que je n'avait pas ce problème avec la 2014 mais ça commencé avec la 2015
sechanbask Posté(e) le 9 juillet 2015 Posté(e) le 9 juillet 2015 c'est variables ne sont vraiment que pour autocad dans lequel les unités ne sont pas les unités du dessin mais des unités pour l'insertion d'objet. Dans Autocad MEP, les unités du dessin paramétrés dans : AECDWGUNITSSETUP ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
fauxsuisse Posté(e) le 9 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2015 c'est variables ne sont vraiment que pour autocad dans lequel les unités ne sont pas les unités du dessin mais des unités pour l'insertion d'objet. Dans Autocad MEP, les unités du dessin paramétrés dans : AECDWGUNITSSETUP C'est ce paramètre que j'utilise et il est toujours en cm et malgré l'enregistrement par défaut il arrive dans 80% que l'ouverture d'un dessin externe que je reçois change d'unité soit en mm soit en pouce
nG! Hebus Posté(e) le 28 juillet 2015 Posté(e) le 28 juillet 2015 Heureusement il y a la fonction échelle ! Pour ma part je travaille comme si mon unité autocad était en mm (ce qui est le cas dans mes paramétres). Donc une unité AutoCAD égale 1mm. Si je reçois qqch et que lors de l'insertion il n'est pas à l'échelle, je le modifie mais j'avoue que c'est pas super pratique malgré tout... "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
