Lisp marche plus sur 2016 !
bonjour à tous !
En espérant ne pas faire de doublons, je me permet de vous demander de l'aide:
J'ai upgradé ma version d'autocad (je suis sur 2016 actuellement ) et depuis, les lisp telles que JAV, EDIT_BLOC ne marchent plus. Est-ce une mauvaise manipulation de ma part ou un problème de codage ? (j'avoue, je ne sait pas faire de lisp, je me suis contentée de recopier celles éditées par plus compétents que moi ,que je remercie humblement).
La perte de ces éléments engendre une perte de temps (forcément), merci de me renseigner sur la marche a suivre!
Cordialement
Bonjour
Vérifie dans le menu option ;
onglet fichier : Ajoute dans " Emplacement approuvés" le dossier dans lequel tu range tes macros
onglet système : bouton 'Sécurité - paramètre des fichier exécutable" choisis d'où tu autorise le lancement de macros
Merci laud69, j'en ai certaines qui se sont remises a fonctionner, mais pas EDIT_BLOC, dommage....je m'aperçoit que j'ai aussi des styles de lignes qui ont disparus :blink:, à force de changer de version et de réutiliser les mêmes outils ça devait arriver !
Bonsoir,
Merci du tuyau ! je vais essayer dés que j'arrive au boulot ! si je le retrouve j'aurais tout gagné !
JAV fonctionne depuis que j'ai testé la solution ci dessus! mais il m'affiche "erreur quelquechose " une fois qu'il a fini ! à voir !
RAPPEL : si SECURELOAD = ZERO
Alors vous desactivez toutes les securites 2014/2015/2016 de chargement des routines / developpements AutoCAD !
---> Plus besoin de "jouer" avec TRUSTEDPATHS ... ou les emplacements approuves ...
SVP a faire uniquement pour des tests temporaires SVP !!
Bye, lecrabe
Re,
Chez moi =>
Commande: JAV
Initialisation......JAV chargé.
Contrôle de l'en-tête
Contrôle des tables
Contrôle des entités 1ère passe
Etape 1 100 objets contrôlés
Contrôle des entités 2ème passe
Etape 2 100 objets contrôlés
Contrôle des blocs
1 blocs contrôlés
Contrôle d'AcDsRecords
Nombre total d'erreurs trouvées 0, corrigées 0
0 objets effacés
Commande: Régénération de l'objet - fenêtres en mémoire cache.
Commande:
Tout semble normal,..
Merci pour ce complément d'info Patrice,;)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Chez moi JAV et Edit_Bloc fonctionnent parfaitement ;)
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Coucou !
Après test avec la variable SECURELOAD à 0 jav ne pose plus de souci. Pour être sure de ne pas faire de betise: je suis sensée la remettre à 1 où la laisser comme ça ? je risque quoi si elle est à 0 tout le temp ? par contre editb donne ça:
  • 1 an après...
Après être passer sous autocad P&ID 2017, tout fonctionnait parfaitement et du jour au lendemain Edit_bloc ne fonctionne plus.
J'ai un message:
autocad Erreur dans le fichier de boîte de dialogue "C:\.....\Edit\bloc.dcl", ligne2: avertissement: redéfinition d'objet. symbole: "edit_bloc_3".
A ceci s'ajoute la perte des anciens raccourci clavier des commandes natives rotation (RI), déplacer (DP), etc...
Une idée?
Merci à tous
HPZ400 Workstation
Intel Xeon W3550 3.07 GHz
6 Go ram
QUADRO FX 1800
  • 3 ans après...
J’ai problème avec certain lisp.
Certain fonctionne et d’autre pas :------------------
> Ong ; pline_ block (que j’ai renommé SF)
>Jav lui fonctionne.---------------------
SECURELOAD et a 1 j’ai essayé a 0 et cela ne fonctionne pas aussi.------------------------
J’ai donc recréé le chemin dans :
Option > Fichiers > Emplacement approuvé
Là problème de sécurité L’emplacement spécifié n’est pas en lecture seule. Que voulez vous faire je clique sur continuer.
Donc si vous avez d’autres idées
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
As-tu des messages d'erreur ?
Peux-tu décrire plus précisément ce qui ne fonctionne pas ?
Poste la version de Pline_block que tu as (il y en a eu plusieurs).
Idem pour Ong, sans voir le code, impossible de voir ce qui peut faire que ça ne "fonctionne" pas.
bonjour et merci pour cette réponse.
bien sûr j'ai changé Pline block par SF (surface)
;;;  sf -Gilles Chanteau- 13/04/07
;;; Insère le bloc "sf" après sélection d'une polyligne
;;; Attribut 1 : Nom de la pièce
;;; Attribut 2 : Longueur de la polyligne
;;; Attribut 3 : Aire de la polyligne
(defun c:sf (/ AcDoc Space bloc nom ent obj ins op reg ech id long aire ref)
 (vl-load-com)
 (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
   	Space (if (= (getvar "CVPORT") 1)
           	(vla-get-PaperSpace AcDoc)
           	(vla-get-ModelSpace AcDoc)
 (if (or (tblsearch "BLOCK" (setq bloc "sf")) (findfile (setq bloc "sf.dwg")))
(progn ;; attribut "nom de la pièce"
      	(if (not (setq nom (getname "Nom de la pièce")))
        	(setq nom "")
      	(while (not (setq ent (car (entsel)))))
      	(setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
      	(if (= "AcDbPolyline" (vla-get-ObjectName obj))
        	(progn (if (not (setq ins (getpoint "\nSpécifiez le point d'insertion ou < Centre >: ")))
                 	(progn (if (= (vla-get-closed obj) :vlax-false)
                          	(progn (vla-put-closed obj :vlax-true) (setq op T))
                        	(setq reg (vlax-invoke space 'addRegion (list obj))
                              	ins (vlax-get (car reg) 'Centroid)
                        	(if op
                          	(vla-put-closed obj :vlax-false)
                        	(vla-delete (car reg))
               	(if (not (vlax-ldata-get "sf" "ech"))
                 	(vlax-ldata-put "sf" "ech" 3)
               	(if (not
                     	(setq ech (getreal (strcat "\nEntrez le facteur d'échelle <" (rtos (vlax-ldata-get "sf" "ech")) ">: ")))
                 	(setq ech (vlax-ldata-get "sf" "ech"))
                 	(vlax-ldata-put "sf" "ech" ech)
               	(setq id (vla-get-ObjectID obj)
                    	;; Attribut périmètre (mm² -> m²)
                      	aire
                     	(strcat "Surface: "
                             	"%<[url="file://\\AcObjProp"]\\AcObjProp[/url] Object(%<[url="file://\\_ObjId"]\\_ObjId[/url] "
                             	(itoa id)
                             	">%).Area [url="file://\\f"]\\f[/url] \"%lu2%pr2%ct8[1e-0]\">%"
                             	" m²"
                     	;; Attribut surface (mm -> m)
                     	long
                      	(strcat "Perimétre: "
                              	(itoa id)
                              	">%).Length [url="file://\\f"]\\f[/url] \"%lu2%pr2%ct8[1.00]\">%"
                              	" ml"
               	(setq ref (vla-InsertBlock
                           	Space
                           	(vlax-3d-point (trans ins 1 0))
                           	bloc
                           	ech
                           	ech
                           	1
                           	(angle '(0 0 0) (trans (getvar 'ucsxdir) 0 (trans '(0 0 1) 1 0 T)))
               	;; attribution de leur valeur aux attributs
               	(mapcar '(lambda (x y) (vla-put-TextString x y))
                       	(vlax-invoke ref 'GetAttributes)
                       	(list nom aire long)
               	(vla-regen AcDoc acActiveViewport)
        	(alert "L'objet sélectionné n'est pas une polyligne.")
(alert "Le bloc \"sf\" est introuvable.")
Pour getnam :
getname:dialog{
value="Choisir un nom";
key="box";
initial_focus="tp";
:boxed_column{
label="Modifier la liste";
:row{
spacer;
:edit_box{
key="tp";
edit_width=20;
alignment=left;
allow_accept=true;
spacer;
:row{
:button{
label="Ajouter";
key="add";
:button{
label="Retirer";
key="del";
spacer_1;
:row{
spacer;
:list_box{
key="pop";
width=25;
spacer;
spacer_1;
ok_cancel;
ultra Vomit
Je pense que le code que tu as posté ne fonctionne sur aucune version d'AutoCAD (les formules de champ sont corrompues avec des balises BBCODE ?!).
Essaye ça (pas testé)
 (vl-load-com)
   (progn
(setq nom "")
(progn
		(if op
       (if (not
       (setq id	  (vla-GetObjectIdString (vla-get-Utility AcDoc) obj :vlax-false)
	     aire (strcat "Surface: "
			  "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
			  id
			  ">%).Area \\f \"%lu2%pr2%ct8[1e-0]\">%"
			  " m²"
	     long (strcat "Perimétre: "
			  "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId[/url] "
			  id
			  ">%).Length \\f \"%lu2%pr2%ct8[1.00]\">%"
			  " ml"
		   Space
		   bloc
		   ech
		   ech
		   1
non cela ne fonctionne pas.
bien sûr j'ai créé un dossier placé dans support .dans option Autocad j'ai pointer le dossier vers support.
merci
ultra Vomit
Quand tu dis "cela ne fonctionne pas", ça n'aide pas beaucoup !
As-tu un message d'erreur ? Si oui, lequel ?
Pour getname, tu ne montres qu'un code DCL, il devrait y avoir un LISP avec. Est-il chargé ?
Voir ci-dessous la version CORRIGEE de cette excellente routine SF du Grand Maitre Gilles !
Ta version etait POURRIE par les BBCodes !!
Testee et validee sur la version 2019 ...
Si tu veux 2 decimales alors tu changes aux 2 endroits %pr1% en %pr2% !?
PERSO: 1 decimale me suffit largement !
Mes 3 attributs visibles sont sur 3 calques differents dans ma version du Bloc SF !
ATT_PIECE1_NOM , ATT_PIECE2_SURF , ATT_PIECE3_PERIM
LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "Triste"
Automne 2020, la retraite
;; Routine: SF par GC - Version NON TESTEE !!
;; https://cadxp.com/topic/41525-lisp-marche-plus-sur-2016/page__pid__293745#entry293745
;; ATTENTION : il faut le GETNAME.LSP + .DCL  &  SF.lsp
;;             dans les Chemins de Support + dans les chemins Approuves
;;; SF par GC - 13/04/07
;;; Insere le bloc "SF" apres selection d'une polyligne
;;; Attribut 1 : Nom de la piece / salle
;;; Attribut 2 : Surface/Aire        de la polyligne
;;; Attribut 3 : Longueur/Perimetre  de la polyligne
(vl-load-com)
(defun c:SF (/ AcDoc Space bloc nom ent obj ins op reg ech id long aire ref)
   (progn
     ;; attribut "nom de la piece"
     (if (not (setq nom (getname "Nom de la Piece / Salle ")))
       (setq nom "")
       (progn
         (if (not (setq ins (getpoint "\nSpecifiez le point d'Insertion ou < Centre >: ")))
                       (if op
                (vlax-ldata-put "sf" "ech" 1)
              (if (not
                    (setq ech (getreal (strcat "\nEntrez le facteur d'Echelle du Bloc SF <"
                    ;; Attribut Surface (mm² -> m²)
                    ;; %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 1769073641568>%).Area \f "%lu2%pr1">%
                                 id
                                 ">%).Area \\f \"%lu2%pr1%ct8[1.00]\">%"
                                 "M2"
                    ;; Attribut Longueur (mm -> m)
                    ;; %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 1769073641568>%).Length \f "%lu2%pr1">%
                    long (strcat "Perimetre: "
                                 id
                                 ">%).Length \\f \"%lu2%pr1%ct8[1.00]\">%"
                                 "ML"
                          Space
                          bloc
                          ech
                          ech
                          1
       (alert "L'objet selectionne n'est pas une Polyligne ! ")
   (alert "Le Bloc \"sf\" est introuvable ! ")
Ça ne fonctionne toujours pas------------
J’ai bien tous les lisps en place.-------------
Pour le comportement :--------------
Je tapé au clavier > sf > entrée > et là rien ne se passe aucun message d’erreur.
Ces 3 routines fonctionnent bien au boulot.
Chez moi non je n’ai rien fait de plus ou de moins pour les faire fonctionner.
Bon, je suis en confinement encore quelle que temps et ma version Auto est...de 2014
;;; GetName  (gile)
;;; Retourne le nom spécifié ou choisi dans la liste.
;;; Les noms entrés sont ajoutés à la liste.
;;; La liste est conservée dans le dessin.
(defun getname	(titre / lst what_next dcl_id nom)
 (if (not (vlax-ldata-get "sf" "Name"))
(vlax-ldata-put "sf" "Name" '("Bain" "Cuisine" "Entrée" "Séjour" "WC"))
 (setq lst (vlax-ldata-get "sf" "Name"))
 (setq dcl_id (load_dialog "GetName.dcl"))
 (setq what_next 2)
 (while (>= what_next 2)
(if	(not (new_dialog "getname" dcl_id))
 	(exit)
(start_list "pop")
(mapcar 'add_list lst)
(end_list)
(if	titre
 	(set_tile "box" titre)
(action_tile
 	"pop"
 	(strcat
"(if (or (= $reason 1) (= $reason 4))"
"(set_tile \"tp\" (nth (atoi $value) lst)))"
"(mode_tile \"accept\" 2)"
(action_tile
 	"add"
 	(strcat
"(if (not (member (get_tile \"tp\") lst))"
"(setq lst (acad_strlsort (cons (get_tile \"tp\") lst))))"
"(done_dialog 2)"
(action_tile
 	"del"
 	(strcat
"(setq lst (vl-remove (get_tile \"tp\") lst))"
"(done_dialog 2)"
(action_tile
 	"accept"
 	(strcat
"(if (not (read (get_tile \"tp\")))"
"(progn (alert \"Spécifiez un nom, svp.\")"
"(done_dialog 2))"
"(progn (setq nom (get_tile \"tp\"))"
"(if (and (not (member nom lst)) (/= nom ""))"
"(vlax-ldata-put \"sf\" \"Name\" lst)"
"(done_dialog 1)))"
(setq what_next (start_dialog))
(if (= what_next 0)
(setq nom nil)
 (unload_dialog dcl_id)
 nom
ultra Vomit
Les Lisps sont bien chargés sur le fichier sur lequel je travaille.
Dans Options Fichiers, je pointe les Lisps dans Fichiers approuvés.
ultra Vomit
Tu dis :
Et dans les Chemins de Support ?
As tu bien le MEME chemin ??
Gilles t'a demande quelle erreur s'affiche en Ligne de commande (Ecran Text F2) ??
Au boulot, tu es avec quelle version de AutoCAD ??
LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"
bonjour
autocad 2014
Emplacement des fichiers approuvés
C:\Programe Files \Autodesk\Autocad 2014 \ support \ lisp
Chemin de recherche de fichier de support
je n'ai pas indiqué de chemin
message d’erreurs aucun, je tape SF et rien aucun message d’erreurs.
ultra Vomit
MAIS les Chemins de Support , c LE PLUS IMPORTANT !?
Avec donc les 3 fichiers : GETNAME.LSP + GETNAME.DCL + SF.LSP
DANS le fameux dossier ! ... "lisp" pour toi !?
