namikaze Posté(e) le 7 juillet 2015 Posté(e) le 7 juillet 2015 Bonjour, je voudrai partager en réseau une palette d'outils avec mes collègues que j'étofferai tout en allant. tout nos poste sont en réseau avec autocad 2016 LT. Que dois je faire? il y a t'il un rapport avec le AcTpCatalog.atc et son dossier Palettes? je voudrai quelque chose de simple car importer/exporter toutes les palettes prendrai beaucoup trop de temps vu le nombre de poste... merci par avance de vos réponses. cdlt
nosset Posté(e) le 7 juillet 2015 Posté(e) le 7 juillet 2015 Il faut passer par le navigateur de contenu: (je fais ca de tête je ne peux pas tester pour l'instant)- Tu ouvre le navigateur de contenu- Tu crée un nouveau catalogue dans un dossier de ton réseau.- Tu rentre dans le catalogue nouvellement créé- Ensuite tu fait glisser ta ou tes palettes vers ce catalogue. Ensuite sur chaque poste :- Tu crée une palette vide sur le poste- Tu ouvre le navigateur de contenu- Tu fais ajouter (le même bouton), tu va chercher ton catalogue.- Tu clic sur le "I" bleu en gardant appuyé et fait glisser dans la palette vide.- Pense a cocher "mettre a jour" un truc comme ca pour qu'elle se mette à jour si tu ajoutes des trucs. Comme je te dis je fais de tête il y certainement des étapes intermédiaires que j'ai oubliées Autodesk Expert Elite Member
Steven Posté(e) le 7 juillet 2015 Posté(e) le 7 juillet 2015 Salut nosset, La méthode que tu expliques est bonne pour AutoCAD Architecture ou AutoCAD MEP. Pas pour AutoCAD ou AutoCAD LTIl n'y a pas de navigateur de contenu et de catalogue d'outils sur AutoCAD et AutoCAD LT. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
namikaze Posté(e) le 7 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2015 c'est la question que je me posais car je ne trouvais pas ce navigateur de contenu.donc il y a t-il un autre moyen que celui-ci?
nosset Posté(e) le 7 juillet 2015 Posté(e) le 7 juillet 2015 Désolé Je n'ai plus l'habitude d'AutoCAD et je n'ai jamais utilisé LT Autodesk Expert Elite Member
nG! Hebus Posté(e) le 7 juillet 2015 Posté(e) le 7 juillet 2015 Salut je prend le truc en cours de marche mais si tu a déjà des palettes tu a aussi un endroit sur le serveur ou sont "stocké" celles ci non? SI c'est le cas, il suffit que chaque personne mette un chemin dans les options utilisateurs, (a moins que je ne me plante) démarche testée sur une palette perso juste pour voir : Avant tout aller chercher le lien de la palette exemple: "c:/nom du pc/tagada/fraise/" Puis dans AutoCAD ->Outils->Option->Fichiers->Emplacement des fichiers de palettes d'outils ou Emplacement des fichiers de palettes de création->"mettre le lien jusqu'a la palette"->Enregister le profil (v0.1 ou autre)->fermer autocad->relancer autocad->charger le profil si ce n'est pas déjçà le cas ->CTRL+3 et moi j'ai ma palette :) c'est long et con mais si tu faut un petit fichier pour expliqué à tes collégues :) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
namikaze Posté(e) le 7 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2015 bonjour HBS62, le lien de la palette c'est bien celui-ci? (car je ne trouve ni tagada ni fraise (rires forts)) C:\Users\MY NAME\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 2016\R22\fra\Support\ToolPalette
namikaze Posté(e) le 7 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2015 mais vu que c'est en réseau j'ai copier AcTpCatalog.atc dans un dossier du serveur qui est en réseau, puis sur un autre poste j'ai bien ajouter le lien a ce dossier mais je n'arrive pas à voir la palette sur celui-ci...qu'est ce que tu veux dire par enregistrer le profil ainsi que le charger? comment tu fais cela?
nG! Hebus Posté(e) le 7 juillet 2015 Posté(e) le 7 juillet 2015 Bon... alors : -> La c'est l'endroit ou tu dois mettre le lien dont je parle, le fameux C:/nom du PC/dossier perso/Mes palettes outils -> Une fois que c'est fait, crée ton profil, cela permet de changer rapidement l'interface utilisateur sans se faire chier (mon conseil fait des tests tu verra le temps que tu gagne, typiquement le but du fichier arg est pouvoir te mettre sur n'importe quel PC sans rechercher pendant des heures toutes tes icones) -> Sauvegarde ton profil, redémarre autocad, importe ton profil. Test voir si tes palettes sont ajoutées. "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
namikaze Posté(e) le 7 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2015 merci pour ton aide je pense savoir pourquoi je n'y arrive pas car je n'ai pas l'onglet profil car je n'ai pas une version pro...
namikaze Posté(e) le 7 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2015 si j'ai une version pro je vais pouvoir créer mes groupes de palettes avec ses palettes d'outils comme ci-joint? je n'aurais pas besoin d'aller sur chaque poste pour importer chaque palette outils et de les insérer dans le bon groupe de palette?
nG! Hebus Posté(e) le 7 juillet 2015 Posté(e) le 7 juillet 2015 Hum... Arrive tu malgré tout à importer tes palettes?Le coup du profil c'est plus une sécurité et pour éviter d'avoir à refaire 50 fois la manip si AutoCAD bug ! Mais juste en faisant l'insertion des palettes et en relançant AutoCAD sa devrait marcher... Si sa marche t'es parti pour tout te palucher à la main, sauf si quelqu'un à une autre solution :'( "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
namikaze Posté(e) le 7 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2015 oui j'arrive a exporter mes groupes de palette ainsi que les palettes d'outils et sur un autre poste je peux les importer mes je dois ensuite remettre une à une les palettes d'outils dans le bon groupe... ce qui est très long.j'ai su qu'il y avait une manière de le faire mais pas comment
Olivier Eckmann Posté(e) le 7 juillet 2015 Posté(e) le 7 juillet 2015 Bonjour, pour les groupes, il faut d'abord importer toutes les palettes, puis ensuite seulement tu importes les groupes. Dès lors tes palettes vont retrouvées toutes seules leurs groupesDe toutes manières les groupes ne sont pas partageables en réseau. On ne peut partager que les palettes. Olivier
namikaze Posté(e) le 8 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2015 Bonjour olivier, merci cela fonctionne mais pas pour toutes les palettes outils (seulement celles en .atc et non celles en .xtp)comment créer une palette en .atc? en .xtp j'ai seulement exporté à partir de personnaliser les palettes
lecrabe Posté(e) le 8 juillet 2015 Posté(e) le 8 juillet 2015 Hello Petit Message "de rappel" sur le site officiel US d'Autodesk >> http://forums.autodesk.com/t5/autocad-francais/partage-d-une-palette-outils-entre-collegues/m-p/5710297 Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
namikaze Posté(e) le 8 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2015 Bonjour lecrabe. comme je viens de postes sur Autodesk je ne savais pas que les 2 forums étaient liées donc pour le prochain post je préviendrai qu'il est sur les 2 forums. je ne trouve pas inutile de le mettre sur les 2 forums car il y a surement des personnes qu'ils sont inscrits que dans 1 seul des 2 forums comme cela j'ai + de chance d'avoir des aides. dsl
namikaze Posté(e) le 8 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2015 bon j'ai avancé.j'ai trouvé pour les fichiers .atcet maintenant j'arrive a partager l'arborescence de groupe de palettes avec ses palettes à l'intérieur donc nikel c'est ce que je voulais mais sur les autres post que le mien, j'ai bien l'image des blocs mais à je n'arrive pas à les insérer car introuvable ou je dois placer les fichiers .dwg?
lecrabe Posté(e) le 8 juillet 2015 Posté(e) le 8 juillet 2015 Hello YES le double/triple Post est parfaitement autorise ! J'ai detecte le double Post car je me promene ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
nG! Hebus Posté(e) le 8 juillet 2015 Posté(e) le 8 juillet 2015 Bonjour, Il faut que tes fichiers soient sur le serveur et remettre à jour les liens. En manuel cela risque d'être long... Si des pros du LISP pouvaient aider. Sinon met un message sur le forum dans l'onglet LISP pour faire une liaison entre tes éléments sur le serveur et tes palettes existantes. Cordialement PS: Bah bravo Lecrabe, ça bosse dur :o "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
namikaze Posté(e) le 8 juillet 2015 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2015 merci les gars pour votre contributionc'est résolu
