[Résolu] [Revit 2016] Comment faire une opération booléenne?
Salut à tous,
Comment faire une opération booléenne sur Revit?
J'ai deux toits avec des pentes courbes, qui sont perpendiculaires, je souhaiterais pouvoir ajuster les deux.
Comment faire?
Premièrement, utilise l’outil « Attacher le toit » qui se trouve dans l’onglet « Modifier » --> « Géométrie » --> « Attacher le toit ».
Deuxièmement, « Créer In situ » (Onglet « Architecture » --> « Composant » --> « Créer In situ » --> Définir le plan de construction qui va bien (Outil « Définir » dans « Onglet « Architecture ») --> Choisir « Vide par extrusion » redessine la forme intérieure de ta toiture (outil choisir des lignes) et ferme le bas (le contour doit être clos). L’extrusion doit être suffisamment longue pour traverser complètement le pan de toiture à couper. Valider l’extrusion et utilise l’outil « Couper la géométrie » --> onglet « Modifier » --> choisir la grande toiture puis le vide. Valider la création In situ.
Voilà, pas facile à expliquer par écrit…Bon courage.
Jeff
Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
Salut jeff66,
Merci pour l'explication, c'est nickel.
J'ai dû faire la manip' pour couper le grand toit et refaire la manip' dans l'autre sens pour ajuster le petit toi sur le grand.
C'est cool :)
