Invité Patrick Posté(e) le 15 décembre 2004 Posté(e) le 15 décembre 2004 ;|Programme : ARROWVEC.LSPFonction : Dessine une flèche faite de vecteurs pour référencer une position à l'écran. Ce programme est destiné aux développeurs LISP pour être intégré comme routine dans leurs développements. Il n'est pas destiné à être utilisé tel quel par un utilisateur final.Exemple d'utilisation: indiquer par une flèche la position d'un point cliqué par l'utilisateur en réponse à une fonction (getpoint)Paramètres: pos est un point X,Y / mode est le numéro de couleur souhaitéAuteur : ©1991 Copyright Patrick EMIN patrick@cortexmail.comVersion 1.00 : 1991|; (defun arrowvec(pos mode / prev next height) (setq height (/ (getvar "VIEWSIZE") 6000) prev pos) (mapcar '(lambda (x) (setq next (list (+ (nth 0 pos) (* height (nth 0 x))) (+ (nth 1 pos) (* height (nth 1 x))))) (grdraw prev next mode) (setq prev next) ); end of lambda definition (list '(-200 200) '(-200 100) '(-500 150) '(-400 0) '(-500 -150) '(-200 -100) '(-200 -200) '(0 0)) );end of mapcar );end of defun
Serge Posté(e) le 15 décembre 2004 Posté(e) le 15 décembre 2004 Patrick, Si je peux me permettre une amélioration. C'est plus facile à comprendre si on a une fonction qui l'appelle. La commande TEST ci-dessous demande un point, un angle de rotation et une taille relative à l'écran. À la fin, je fais un redrawall qui efface la flèche (defun arrowvec ( pos angRadians color scale / height next point2d prev x y ) (setq height (* scale (getvar "viewsize") 0.002)) ; La flèche fait 500 unités de long (1/500 = 0.002) (setq prev pos) (mapcar '(lambda (point2D) ;; Coordonnées selon le modèle horizontal, à échelle ajustée (setq x (* height (nth 0 point2D))) (setq y (* height (nth 1 point2D))) (setq rayon (sqrt (+ (* x x) (* y y)))) (setq ang (if (equal x 0 1e-14) pi (atan (/ y x)))) ;; Même coordonnées mais pivotées selon l'angle demandé (setq ang (+ ang angRadians)) (setq x (* rayon (cos ang))) (setq y (* rayon (sin ang))) ;; Même coordonnées mais décalées de pos (setq x (+ x (nth 0 pos))) (setq y (+ y (nth 1 pos))) (setq next (list x y)) (grdraw prev next color) (setq prev next) ) (list '(-200 200) '(-200 100) '(-500 150) '(-400 0) '(-500 -150) '(-200 -100) '(-200 -200) '(0 0)) )) (defun c:test ( / angRadians color point scale ) ;; Color est un entier ;; -1 = encre XOR, 1 à 255 sont des couleurs ACI (setq color -1) ; Flèche de couleur XOR (setq point (getpoint "\nMontrez le point ciblé par la flèche: ")) (setq angRadians (getorient point "\nMontrez l'angle de la flèche: ")) (initget (+ 2 4)) ; Non zéro, non négatif (setq scale (getreal "\nTaille relative de l'écran (3 à 10% suggéré) <5>: ")) (if (not scale) (setq scale 5.0)) ; Normalement, le programmeur devrait valider les valeurs (if (> scale 50) (setq scale 50)) (setq scale (* scale 0.01)) ; Pourcentage oblige (arrowvec point angRadians color scale) (getstring "\nPause... Tapez sur Enter pour continuer") (command "_redrawall") (princ)) Serge
Invité Patrick Posté(e) le 15 décembre 2004 Posté(e) le 15 décembre 2004 Les améliorations sont les bienvenues!
Serge Posté(e) le 15 décembre 2004 Posté(e) le 15 décembre 2004 Patrick, Coquille: Remplacer (setq ang (if (equal x 0 1e-14) pi (atan (/ y x)))) par (setq ang (if (not (equal x 0 1e-14)) (atan (/ y x)) (* pi 0.5 (if (< y 0) -1 1)))) Ça ne changeait rien dans le code de la flèche, mais c'est pour la forme. Serge
