Marc.B Posté(e) le 22 juin 2015 Posté(e) le 22 juin 2015 Bonjour. Ces temps-ci j'ai un soucis sur des plans. Lorsque j'ouvre un nouveau plan, celui-ci fait un zoom du dessin sur un repère créé (dans ce cas, c'est un repère appelé élévation).Toujours sur ce même plan (après avoir fait un zoom étirer ou divers zoom), lors de changement de fichier, via l'interface windows ou la barre d'onglet des fichiers ouverts d'autocad, il me refait un zoom sur le repère. J'ai essayé de réglé le problème avec UCSFOLLOW qui me semblait la solution la plus proche mais cela ne change rien.J'ai regardé aussi dans les options du SCU et je n'ai rien trouvé de concluant. Dans l'attente d'une idée de votre part.
x_all Posté(e) le 22 juin 2015 Posté(e) le 22 juin 2015 Bonjour et bienvenu à tout hasard tu n'aurai pas un script au démarrage ou un lisp qui appelle la vue "élévation"?sinon,élévation est il le scu courant?que se passe il si tu changes de scu courant?quelle est la valeur de UCSFOLLOW ? quelques trucs sur autocad
Marc.B Posté(e) le 24 juin 2015 Auteur Posté(e) le 24 juin 2015 Bonjour, à tout hasard tu n'aurai pas un script au démarrage ou un lisp qui appelle la vue "élévation"? Non il n'y as pas de script ou de lisp. élévation est il le scu courant? Oui. que se passe il si tu changes de scu courant? J'ai testé en créant un nouveau SCU appelé "test" et le zoom s'effectue toujours.Par contre lorsque je mets le SCU en "Général" le zoom ne se fait pas. quelle est la valeur de UCSFOLLOW ? La valeur est 0. Merci pour ta réponse rapide,Marc.
Marc.B Posté(e) le 30 juin 2015 Auteur Posté(e) le 30 juin 2015 Bonjour, je me permets de ré-actualiser ce post le problème étant toujours présent.Ce n'est pas contraignant mais cela reste un problème relativement énervant sur la longue. Toujours personne n'as d'idée sur le sujet ? Cordialement,Marc.
x_all Posté(e) le 30 juin 2015 Posté(e) le 30 juin 2015 fait passer un dessin qui à le pb, on pourra tester (ps il faut le ziper, les pj en dwg ne sont pas admissent) quelques trucs sur autocad
