pointpower Posté(e) le 19 juin 2015 Posté(e) le 19 juin 2015 Bonjour, Je n'ai malheureusement pas autocad map mais autocad autodesk 2011, je voudrais rentrer des coordonnées x,y correspondant à un fichier sous excel. Entre deux points correspond une zone d'étude, je voudrais faire figurer cette zone d'étude dans autocad au moyen d'une courbe ou ligne en jouant sur les couleurs et les épaisseurs. Svp est-ce que quelqu'un a une idée? Merci d'avance.
DenisHen Posté(e) le 19 juin 2015 Posté(e) le 19 juin 2015 Bonjour pointPower, Je tente de répondre juste à ta première intérogation : je voudrais rentrer des coordonnées x,y correspondant à un fichier sous excel. Si tu as un 2011 (donc, version pleine) tu peut utiliser le super LiSP de (gile) : "InsTopo.lsp", que tu trouveras ICI Tu sauvegardes ton fichier Excel sous CSV ou TXT, comme tu veux, il suffit juste de bien préciser dans InsTopo quel est le séparateur... Pour le reste, je n'en sais rien... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
pointpower Posté(e) le 21 juin 2015 Auteur Posté(e) le 21 juin 2015 Bonjour, Je te remercie pour ta réponse mais le lisp de Gile ne donne que deux attributs mat et alt. Moi en fait j'ai plusieurs attributs, mon fichier je l'ai transformé en script, la première colonne y'a que des -inserer, la deuxième que des 1 (pour l'échelle) la troisième mes coordonnéés de point et les suivantes les différents attributs mais quand je charge le script il me dit incorrect. je ne comprends pas pourquoi. Merci de votre aide à tous.
DenisHen Posté(e) le 21 juin 2015 Posté(e) le 21 juin 2015 Peut-tu mettres quelques lignes comme exemple, juste pour voir le nombre d'information à traiter. Je fais ça de tête, je ferais quelques testes demain lundi... -insert;NomBloc;X;Y;Z;EchelleX;EchelleY;EchelleZ;Rotation;....Puis, remplissage des attributs Bien sur, ta variable ATTDIA (ou FILEDIA) est à 0... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
pointpower Posté(e) le 21 juin 2015 Auteur Posté(e) le 21 juin 2015 Re, Merci j'ai repris mon fichier pour pouvoir utilisé le lisp de gile.j'ai plus que 3 colonnes, la première c'est les coordonnées 0,0 la deuxième matricule (j'ai mis autre chose des noms) et la troisième l'attribut altitude (là aussi j'ai mis autre chose des PR). Voilà Merci
DenisHen Posté(e) le 21 juin 2015 Posté(e) le 21 juin 2015 J'ai déjà eu besoin de ce genre de chose... J'ai finalement fait ceci dans Excel : Colonne 1 : Matricule + Code + Autre renseignement (un mixe avec les colonnes 1, 4, 5, 6...)Colonne 2 : XColonne 3 : Y Et avec tous ça, Le LiSP de (gile) m'a énormément aider... Mais j'en suis venu, pour les besoins de mon boulo, à faire un petit VBA sous Excel 2013... Si tu en a besoin, je pense l'avoir déjà mit à disposition de CadXP dans d'autre Forum... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lili2006 Posté(e) le 22 juin 2015 Posté(e) le 22 juin 2015 Bonjour à toutes et tous, Et avec les fonctions ATTIN / ATOUT des Express Tools ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
