DenisHen Posté(e) le 17 juin 2015 Posté(e) le 17 juin 2015 Bonjour à tous, Voilà, j'ai un petit LiSP qui me permet d'effectuer plusieurs sélections :........ (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT") (1 . "#,##,###,####") (8 . "Portes"))) (command "-calque" "n" "TOPO_NUM_POLICE" "") (command "chprop" "_P" "" "ca" "TOPO_NUM_POLICE" "") ;; (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT") (1 . "#.##,##.##,###.##")(8 . "0,_0"))) (command "-calque" "n" "TOPO_ALTI" "") (command "chprop" "_P" "" "ca" "TOPO_ALTI" "") ;; (ssget "_X" '((8 . "0,_0"))) (command "_erase" "_P" "") ........ Mais lorsqu'un (ssget ne répond pas aux critère de sélection, dans la ligne suivant (command "_erase" "_P" ""), c'est la précédente sélection qui est en cours... Comment déselectionner tout le dessin...? J'ai essayé un (ssget nil) (ssget ""), rien ne fonctionne... Si quelqu'un a un indice, je suis preneur... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
VDH-Bruno Posté(e) le 17 juin 2015 Posté(e) le 17 juin 2015 Bonjour, Peut-être que tu cherche à faire qqc comme cela? (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT") (1 . "#,##,###,####") (8 . "Portes")))) (progn (command "-calque" "n" "TOPO_NUM_POLICE" "") (command "chprop" ss "" "ca" "TOPO_NUM_POLICE" "") ) ) ;; (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT") (1 . "#.##,##.##,###.##") (8 . "0,_0")))) (progn (command "-calque" "n" "TOPO_ALTI" "") (command "chprop" ss "" "ca" "TOPO_ALTI" "") ) ) ;; (if (setq ss (ssget "_X" '((8 . "0,_0")))) (command "_erase" ss "") ) A+(Ps: non testé, pour le principe) Apprendre => Prendre => Rendre
DenisHen Posté(e) le 17 juin 2015 Auteur Posté(e) le 17 juin 2015 Bonjour VDH-Bruno, Effectivement, c'est bien plus complet que ce que j'ai écris... Je pensais qu'il existait un "_unselect" ou un truc dans ce genre... Avec ça, je vais me retaper une bonne partie de mon code, pour que ce soit plus "propre" comme dans ton exemple... Et en fin de section, on fait un (setq ss "") ? Comme ça :;; (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT") (1 . "#.##,##.##,###.##") (8 . "0,_0")))) (progn (command "-calque" "n" "TOPO_ALTI" "") (command "chprop" ss "" "ca" "TOPO_ALTI" "") ) ) (setq ss "") ;; Et merci à toi, Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
-Olivier- Posté(e) le 17 juin 2015 Posté(e) le 17 juin 2015 Bonjour Denis, Si tu veux effacer une variable un cours de programme, il faut faire (setq ss nil) Nil équivaut également à vide. "" équivaut à une chaîne de caractères vide. Olivier
DenisHen Posté(e) le 17 juin 2015 Auteur Posté(e) le 17 juin 2015 Bonjour Olivier, et merci, En plus, je le savais... Ya des fois, je claquerais... ;-) Denis Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 17 juin 2015 Auteur Posté(e) le 17 juin 2015 Re, Une question me turlupine, sous VB, j'aurais créé un dictionnaire (qui est une liste de paires pointées) pour faire cette macro, exemple avec ça : (if (tblsearch "layer" "1") (progn (command "-calque" "n" "TOPO_PT_MATRI" "") (command "fuscalques" "n" "1" "" "n" "TOPO_PT_MATRI" "o") ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if ;; (if (tblsearch "layer" "2") (progn (command "-calque" "n" "VEG_ARBRE" "") (command "fuscalques" "n" "2" "" "n" "VEG_ARBRE" "o") ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if ;; (if (tblsearch "layer" "3") (progn (command "-calque" "n" "MOBILIER_URBAIN" "") (command "fuscalques" "n" "3" "" "n" "MOBILIER_URBAIN" "o") ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if je pensais, qu'avec le LiSP, Roi des listes, on aurais pû faire un truc dans ce genre :(setq LstCalq (1 . "TOPO_PT_MATRI") (2 . "VEG_ARBRE") (3 . "MOBILIER_URBAIN") (......) )Avec un (vlax-for pour boucler sur cette liste jusqu'à sa fin... (vlax-for (tblsearch "layer" élément_de_gauche_du_dico, (progn (command "-calque" "n" élément_de_droite_du_dico "") (command ....... ) Ce qui aurait énormément simplifier la liste des calques à traiter... Mais ça doit être bien au dessus de mon niveau LiSP... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Patrick_35 Posté(e) le 17 juin 2015 Posté(e) le 17 juin 2015 Salut Pour répondre à ta question (mapcar '(lambda(a B) (if (tblsearch "layer" a) (progn (command "-calque" "n" b "") (command "fuscalques" "n" a "" "n" b "o") ) ) ) '("1" "2" "3") '("TOPO_PT_MATRI" "VEG_ARBRE" "MOBILIER_URBAIN") ) Et pourquoi ne pas utiliser _rename ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
VDH-Bruno Posté(e) le 17 juin 2015 Posté(e) le 17 juin 2015 SltSi tu veux effacer une variable un cours de programme, il faut faire (setq ss nil)Nil équivaut également à vide."" équivaut à une chaîne de caractères vide. Une petite subtilité avec ce qui vient d'être dit ici et qui dépasse le cadre du forum débutant, le fait de le remettre à nil ou de localiser la variable qui contient le pointeur, qui pointe sur un jeu de sélection permet sa libération et permet ainsi de ne jamais atteindre la limite des 128 jeux de sélection ouvert simultanément. On peut faire le parallèle avec vla-get-activeselectionset qui créer un pointeur objet sur le pointeur du jeu de sélection, objet qu'il faut détruire explicitement avec vla-delete pour libérer ce dernier, au risque d'atteindre la limite de jeu de sélection et de retourner une erreur COM. Mais si on joue sur les mots pour vider un jeu de sélection, on ferait plutôt comme ceci:_$ (setq ss (ssget)) <Selection set: 1a5> _$ (sslength ss) 3 _$ (while (setq e (ssname ss 0)) (ssdel e ss)) <Selection set: 1a5> _$ (sslength ss) 0 Maintenant on a une variable qui pointe sur un pointeur de jeu de sélection vide de tout entitéeCommande: _moveChoix des objets: !ss<Selection set: 1a5>0 trouvé(s)A+ Apprendre => Prendre => Rendre
DenisHen Posté(e) le 17 juin 2015 Auteur Posté(e) le 17 juin 2015 Re, @Patrick_35 : je suis parti sur des "fusions" car, au début, il y avait plusieurs calques à prendre en compte, un rename ne suffisait pas. Je vais essayer ton code pour mes besoins... "(mapcar" ? Bon, un petit coup d'oeuil sur "Introduction_a_AutoLISP.pdf" de (gile)... @VDH-Bruno : effectivement, ça dépasse largement le niveau débutant, qui est le mien... Merci encore à tous... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 17 juin 2015 Auteur Posté(e) le 17 juin 2015 (mapcar '(lambda(a B) (if (tblsearch "layer" a) (progn (command "-calque" "n" b "") (command "fuscalques" "n" a "" "n" b "o") ) ) ) '("1" "2" "3") '("TOPO_PT_MATRI" "VEG_ARBRE" "MOBILIER_URBAIN") ) Mais pour celà, n'était-ce pas plus facile d'utiliser les paires pointées (qui est bien plus facile à remplir, voir même à mettre dans un fichier txt) ? Comme celle-ci :(setq LstCalq '((1 "TOPO_PT_MATRI") (2 . "VEG_ARBRE") (3 . "MOBILIER_URBAIN") (5 . "Portes") (6 . "MOBILIER_URBAIN") (13 . "DET_GAZ") (14 . "DET_EAU") (15 . "DET_EDF") (16 . "DET_TEL") (17 . "DET_ASS") (18 . "DET_CHA") (21 . "TOPO_BORDUR") (22 . "TOPO_NAT_SOL") (30 . "TOPO_MUR") (40 . "TOPO_PT_CELL") (43 . "VEG_HAIE_D") (44 . "VEG_HAIE_G") (47 . "TOPO_GLISS") (48 . "RAILS") (49 . "TOPO_FIL") (50 . "TOPO_STATION") (57 . "BAT_DUR") (58 . "TOPO_CLOTU_R") (59 . "TALUS_BAS") (61 . "TALUS_HAUT_D") (62 . "TALUS_HAUT_G") (63 . "TOPO_ALTI") ) ) Par contre, je ne sais pas ce que ferait un (foreach sur des paires pointées... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Patrick_35 Posté(e) le 17 juin 2015 Posté(e) le 17 juin 2015 Mais pour celà, n'était-ce pas plus facile d'utiliser les paires pointées ? Comme celle-ci :(setq LstCalq '((1 "TOPO_PT_MATRI") (2 . "VEG_ARBRE") (3 . "MOBILIER_URBAIN") (5 . "Portes") (6 . "MOBILIER_URBAIN") (13 . "DET_GAZ") (14 . "DET_EAU") (15 . "DET_EDF") (16 . "DET_TEL") (17 . "DET_ASS") (18 . "DET_CHA") (21 . "TOPO_BORDUR") (22 . "TOPO_NAT_SOL") (30 . "TOPO_MUR") (40 . "TOPO_PT_CELL") (43 . "VEG_HAIE_D") (44 . "VEG_HAIE_G") (47 . "TOPO_GLISS") (48 . "RAILS") (49 . "TOPO_FIL") (50 . "TOPO_STATION") (57 . "BAT_DUR") (58 . "TOPO_CLOTU_R") (59 . "TALUS_BAS") (61 . "TALUS_HAUT_D") (62 . "TALUS_HAUT_G") (63 . "TOPO_ALTI") ) ) Par contre, je ne sais pas ce que ferait un (foreach sur des paires pointées... Denis...C'est selon la sensibilité de chacun et pour jouer du mapcar.A toi de l'adapter selon ta liste (un bon exo ;) ) ps : foreach = mapcar (en gros) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
DenisHen Posté(e) le 17 juin 2015 Auteur Posté(e) le 17 juin 2015 Merci pour cette réponse, Pour l'exo, je l'avais justement commencé, enfin, j'ai juste commencé à lire le PDF de (gile)... Une vrai mine d'or... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 17 juin 2015 Auteur Posté(e) le 17 juin 2015 Ben voilà, j'ai fais ça : (setq LstCalq '((1 . "TOPO_PT_MATRI") (2 . "VEG_ARBRE") (3 . "MOBILIER_URBAIN") (5 . "Portes") (6 . "MOBILIER_URBAIN") (13 . "DET_GAZ") (14 . "DET_EAU") (15 . "DET_EDF") (16 . "DET_TEL") (17 . "DET_ASS") (18 . "DET_CHA") (21 . "TOPO_BORDUR") (22 . "TOPO_NAT_SOL") (30 . "TOPO_MUR") (40 . "TOPO_PT_CELL") (43 . "VEG_HAIE_D") (44 . "VEG_HAIE_G") (47 . "TOPO_GLISS") (48 . "RAILS") (49 . "TOPO_FIL") (50 . "TOPO_STATION") (57 . "BAT_DUR") (58 . "TOPO_CLOTU_R") (59 . "TALUS_BAS") (61 . "TALUS_HAUT_D") (62 . "TALUS_HAUT_G") (63 . "TOPO_ALTI") ) ) ;_ Fin de setq (foreach PosLst LstCalq (if (tblsearch "layer" (rtos PosLst)) (progn (command "-calque" "e" (cdr (assoc PosLst LstCalq)) "") (command "fuscalques" "n" (rtos PosLst) "" "n" (cdr (assoc PosLst LstCalq)) "o") ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if ) ;_ Fin de foreach Mais AutoCAD n'est pas content et me répond :erreur: type d'argument incorrect: numberp: (1 . "TOPO_PT_MATRI") PFFFF.... Je continu mes tests... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Patrick_35 Posté(e) le 17 juin 2015 Posté(e) le 17 juin 2015 Ben voilà, j'ai fais ça : (setq LstCalq '((1 . "TOPO_PT_MATRI") (2 . "VEG_ARBRE") (3 . "MOBILIER_URBAIN") (5 . "Portes") (6 . "MOBILIER_URBAIN") (13 . "DET_GAZ") (14 . "DET_EAU") (15 . "DET_EDF") (16 . "DET_TEL") (17 . "DET_ASS") (18 . "DET_CHA") (21 . "TOPO_BORDUR") (22 . "TOPO_NAT_SOL") (30 . "TOPO_MUR") (40 . "TOPO_PT_CELL") (43 . "VEG_HAIE_D") (44 . "VEG_HAIE_G") (47 . "TOPO_GLISS") (48 . "RAILS") (49 . "TOPO_FIL") (50 . "TOPO_STATION") (57 . "BAT_DUR") (58 . "TOPO_CLOTU_R") (59 . "TALUS_BAS") (61 . "TALUS_HAUT_D") (62 . "TALUS_HAUT_G") (63 . "TOPO_ALTI") ) ) ;_ Fin de setq (foreach PosLst LstCalq (if (tblsearch "layer" (rtos PosLst)) (progn (command "-calque" "e" (cdr (assoc PosLst LstCalq)) "") (command "fuscalques" "n" (rtos PosLst) "" "n" (cdr (assoc PosLst LstCalq)) "o") ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if ) ;_ Fin de foreach Mais AutoCAD n'est pas content et me répond : PFFFF.... Je continu mes tests...Tu as une liste de paires. Regarde les fonctions car, cdr et ensuite cadr, etc... @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
DenisHen Posté(e) le 17 juin 2015 Auteur Posté(e) le 17 juin 2015 Merci Patrick_35 pour me distiller encore tes précieux conseils... De plus, je pense avoir fait une autre boulette avec (foreach PosLst LstCalq (if (tblsearch "layer" (rtos PosLst)) Car PosList devrait s'incrémenter avec le "(foreach" : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.... Et ma liste comporte des "trous". je n'ai pas de quatre par exemple... Je vais me plonger dans l'aide de (gile), car les autres aides que je possède sont en anglais... Je pensais m'en être sorti avec " (cdr (assoc PosLst LstCalq))" ? Mais dans une liste de paires pointées, n'a-t-on pas besoin uniquement ce "(car" et "(cdr" ? Vue qu'il n'y a que deux données. D'après (gile) et ce que j'en ai compris : (car '(1 2 3 4 5) retourne 1et (cdr '(1 2 3 4 5) retourne (2 3 4 5) Donc, dans une paire pointée, "(car" est la première valeur de la paire et "(cdr" la deuxième... Non ? Ca devrait pourtant être plus facile avec des paires pointées, non de non... En tout cas, merci pour ces indices... Je verrais ça demain matin... Si je n'ai pas encore une autre "urgence" du commercial qui auras ENCORE oublié de me parler d'un dossier à livrer la veille ! ! A+ Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Patrick_35 Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 Salut Dans ta liste de paires, tu indiques comme valeurs des chaines de caractères.Quand tu fais une recherche dans la table des calques, il est demandé une chaine de caractères.Un rtos est fait pour convertir un réel en chaine de caractères.Au vu de ce que je t'ai décrit, tu devrais voir où se situe l'erreur. Pour bien comprendre l'utilisation de car, cadr, cdr, etc..., rien de mieux que des tests.Essaye (car '(1 . 2)) (cdr '(1 . 2)) (cadr '(1 . 2)) (car '(1 2)) (cdr '(1 2)) (cadr '(1 2)) @+ 1 Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
DenisHen Posté(e) le 18 juin 2015 Auteur Posté(e) le 18 juin 2015 Bonjour Patrick_35 et encore merci pour ton aide, J'ai suivi tes conseils et j'ai tout placé dans la console, ce qui me donne :_1$ (car '(1 . 2)) 1 _1$ (cdr '(1 . 2)) 2 _1$ (cadr '(1 . 2)) _$; erreur: type d'argument incorrect: consp 2 _$ (car '(1 2)) 1 _$ (cdr '(1 2)) (2) _$ (cadr '(1 2)) 2 _$ Donc, si j'ai bien tout compris, (car retourne le premier élément de la liste(cdr retourne la liste à partir du deuxième élément,(cadr retourne le deuxième élément de la liste, et c'est là que je ne comprend pas pourquoi il plante, Je pensais donc que celà ferait l'affaire : (foreach PosLst LstCalq (if (tblsearch "layer" (car (assoc PosLst LstCalq))) (progn (command "-calque" "e" (cdr (assoc PosLst LstCalq)) "") (command "fuscalques" "n" (car (assoc PosLst LstCalq)) "" "n" (cdr (assoc PosLst LstCalq)) "o") ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if ) ;_ Fin de foreach Mais non :; erreur: type d'argument incorrect: stringp nil Mais je ne trouve rien dans mes aides sur "stringp"... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Patrick_35 Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 (cadr retourne le deuxième élément de la liste, et c'est là que je ne comprend pas pourquoi il plante,Regarde comment sont les listes.Deux lienshttp://docs.autodesk.com/MAP/2014/ESP/index.html?url=filesACD/GUID-F0E08704-2854-4E05-9096-3A3ACEA007EB.htm,topicNumber=ACDd30e564256http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ITA/AutoCAD-AutoLISP/files/GUID-877B87BA-6FA2-4894-9F94-184E7DF25B7D-htm.html Regarde les valeurs que prends la variable PosLst dans la boucle foreach(foreach PosLst LstCalq (terpri)(princ PosLst) ) @+ 1 Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
VDH-Bruno Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 Slt, En lien sur CADxp tu as aussi celui-cihttp://cadxp.com/topic/29314-ces-listes-qui-nen-sont-pas/ A+ Apprendre => Prendre => Rendre
DenisHen Posté(e) le 18 juin 2015 Auteur Posté(e) le 18 juin 2015 YOUPI ! ! ! J'ai fini par y arriver ! ! ! Je n'aurais JAMAIS pu le faire sans vos aides... Un grand merci à vous messieurs... Fier de ce code, je le poste volontier, si ça peut servir à quelqu'un d'autre... : ;;; Supprime un ancien calque vers un nouveau par fusion ;;; ListCalq = ("Nom de l'ancien calque" . "Nom du nouveau") NE PAS OUBLIER LE POINT ENTRE LES DEUX NOMS (setq LstCalq '(("1" . "TOPO_PT_MATRI") ("2" . "VEG_ARBRE") (............) ("3" . "MOBILIER_URBAIN") ("62" . "TALUS_HAUT_G") ("63" . "TOPO_ALTI") ) ) ;_ Fin de setq ;; (foreach PosLst LstCalq (if (tblsearch "layer" (car PosLst)) ;(if (tblsearch "layer" (car (assoc (car PosLst) LstCalq))) (progn (command "-calque" "n" (cdr (assoc (car PosLst) LstCalq)) "") (command "fuscalques" "n" (car PosLst) "" "n" (cdr (assoc (car PosLst) LstCalq)) "o") ;_ Fin de command ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if ) ;_ Fin de foreach J'aurais du tester si le calque existe avant de le créer... Maintenant que j'y pense, j'aurais même pu prévoir une couleur par calque, mais on ne parle plus de paire pointée (sauf si on fait deux Listes). Mais ça ne m'est d'aucune utilité. J'ai un fichier Excel (XLSM) qui met à jours tous mes calques avec couleur, style de ligne, description.... directement dans AutoCAD. Merci encore à vous tous... Denis (content)... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Patrick_35 Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 Eh bien bravo :DLe tout est d'y arriver. (cdr (assoc (car PosLst) LstCalq))Tu peux simplifier ;) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
DenisHen Posté(e) le 18 juin 2015 Auteur Posté(e) le 18 juin 2015 Par comme ça : (cadr PosLst) Je m'en vais le tester... Merci encore... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 18 juin 2015 Auteur Posté(e) le 18 juin 2015 J'ai ajouter un petit controle, vérifier qu'un calque n'existe pas avant de le créer... (setq LstCalq '(("1" . "TOPO_PT_MATRI") ("2" . "VEG_ARBRE") ("3" . "MOBILIER_URBAIN") ("5" . "Portes") (.....................) ("62" . "TALUS_HAUT_G") ("63" . "TOPO_ALTI") ) ) ;_ Fin de setq (foreach PosLst LstCalq (if (tblsearch "layer" (car PosLst)) (progn (if (not (tblsearch "layer" (cdr (assoc (car PosLst) LstCalq)))) (command "-calque" "n" (cdr (assoc (car PosLst) LstCalq)) "") ) ;_ Fin de if (command "fuscalques" "n" (car PosLst) "" "n" (cdr (assoc (car PosLst) LstCalq)) "o") ;_ Fin de command ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if ) ;_ Fin de foreach Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Patrick_35 Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 Par comme ça : (cadr PosLst) Je m'en vais le tester... Merci encore... Denis...Presque @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
