Pierre-Yves Posté(e) le 15 juin 2015 Posté(e) le 15 juin 2015 Bonjour à tous, J'ai un léger souci sur autocad que m’embête plus qu'il ne m'handicape. Lorsque j'ouvre un dessin sur existant, autocad m'ouvre sans arrêt un nouveau dessin "dessin1.dwg". J'ai demandé a plusieurs collègues et regardé les variable mais je ne trouve pas comment faire. J'aimerais éviter d'avoir un nouveau dessin qui s'ouvre à chaque lancement de fichier existant. Quelqu’un aurait il la solution pour éclairer ma lanterne. Merci d'avance pour votre aide. AutoCad Map 3D 2016, COVADIS 16
micka' Posté(e) le 15 juin 2015 Posté(e) le 15 juin 2015 Bonjour, Essaie voir startup = 2 Autocad Map 2015 + Covadis 14
bonuscad Posté(e) le 15 juin 2015 Posté(e) le 15 juin 2015 Bonjour à tous, J'ai un léger souci sur autocad que m’embête plus qu'il ne m'handicape. Lorsque j'ouvre un dessin sur existant, autocad m'ouvre sans arrêt un nouveau dessin "dessin1.dwg". J'ai demandé a plusieurs collègues et regardé les variable mais je ne trouve pas comment faire. J'aimerais éviter d'avoir un nouveau dessin qui s'ouvre à chaque lancement de fichier existant. Quelqu’un aurait il la solution pour éclairer ma lanterne. Merci d'avance pour votre aide.Bonjour, Met ta variable SDI (non documentée) à 0, elle doit être à 1 actuellement. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Demixav Posté(e) le 15 juin 2015 Posté(e) le 15 juin 2015 Bonjour, @ BonusCad, Il me semble que ce n'est pas un problème de plusieurs session, mais d'ouverture d'un dessin "vierge", le "dessin1.dwg"... c'est bien cela Pierre Yves? Et si c'est bien le cas, il me semble avoir lu dans un post que c'est une mauvaise idée de fermer ce dessin vierge, car AutoCad s'en servirait pour la mémoire ou un truc comme ça... mais je ne suis pas sûr de mon coup là non plus! les experts? Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Pierre-Yves Posté(e) le 15 juin 2015 Auteur Posté(e) le 15 juin 2015 Merci beaucoup à tous pour vos réponses. En mettant SDI à 0 et STARTUP à 2 le problème a été résolu. @Demixav, je ne sais pas si le dessin vierge sert de mémoire à autocad mais toujours est il qu'il y a quelques semaines encore, e n'avais pas l'ouverture d'un dessin vierge lors de l'ouverture des mes fichiers. En tout cas merci pour ta réponse. Bonne journée à tous. AutoCad Map 3D 2016, COVADIS 16
vins13007 Posté(e) le 29 avril 2016 Posté(e) le 29 avril 2016 Salut à tous,Si tu pars d'un fichier Autocad et que un dessin1 s'ouvre c'est que tu l'ouvres avec AutoCAD Application.Faut l'ouvrir avec AutoCAD DWG Launcher pour se faire : Clic droit sur le fichier AutoCAD/ouvrir avec/ choisir le programme par défaut et tu sélectionnes AutoCAD DWG launcher en oubliant pas de cocher "Toujours utiliser le programme selectionné pour ouvrir ce type de fichier". ;)
