Je suis devant un problème en surfacique. J'ai copié une surface (voir image) et j'aimerai remplir le centre de celle ci .
Est ce que celle quelqu'un saurait comment faire ?
Merci d'avance
Bonjour MAFELEC,
Je l'ai eu fait, mais il y a un certain temps.
Je ne sais plus si il faut le module Surface avancée.
Votre forme était elle plate ou suit elle une courbe.
Car dans ce cas il faudra contrôler l'homogénéité de la surface rajoutée avec les flancs ou éventuellement des segments de surfaces rajoutés.
Désolé ce n'est pas une solution.
Si vous pouviez nous joindre la pièce ?
Cordialement.
Jaunin
Wilfire 3.0 ce n'est pas tout jeune... Pas sûr que ma mémoire aille jusque là ;-)
S'il n'y a qu'une seule surface porteuse tu peux je pense faire une copie, et dans les options de copie demander à reboucher les découpes/frontières.
Si la surface est composée de plusieurs entités (suface composée) il faut récupérer les sufaces porteuses non restreintes (mais je ne sais plus dans quel menu se trouve cette option) et ensuite redécouper les bords en t'appuyant sur ceux de ta suface de départ.
