onizuka Posté(e) le 5 juin 2015 Posté(e) le 5 juin 2015 Bonsoir, Voici une méthode pour créer des formats d'impression personnalisés, afin de les utiliser avec PDFcreator :1-(Avec Windows 7) Menu Démarrer > Périphériques et imprimantes2-Sélectionner une imprimante (n'importe laquelle), le bouton Propriétés du serveur d'impression apparait dans la barre des menus3-Cliquez sur ce bouton, la boite de dialogue Propriétés de : Serveur d'impression apparait4-Dans l'onglet Formulaires, cochez l'option Créer un nouveau formulaire : Donner un nouveau nom définissez les dimensions du format5-Validez par OK Ce "formulaire" devrait être désormais disponible dans PDFcreator, mais également pour d'autres pilotes d'impression qui sont en mesure de l'utiliser (traceurs notamment). 1
onizuka Posté(e) le 10 juin 2015 Auteur Posté(e) le 10 juin 2015 Hello, Petite précision concernant cette méthode, il semble que PDFcreator accepte les dimensions maximum suivantes : - largeur : 507 cm - hauteur : 507 cm woulaaaa.
La Lozère Posté(e) le 10 juin 2015 Posté(e) le 10 juin 2015 Heu, perso, j'ai un format personnalisé sous PDF Créator de 2000x900 et ça marche très bien. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Turtle Posté(e) le 10 juin 2015 Posté(e) le 10 juin 2015 Salut,Attention a vos unités :centimètre et millimètre. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
SF.Designer Posté(e) le 10 juin 2015 Posté(e) le 10 juin 2015 Le Maxi en impression en PDF : 5080 mm x 5080 mm Format paysage : En X = A4 x 17 / En Y = A4 x 24 Formats d'impression (Paysage).zip Format portrait : En X = A4 x 24 / En Y = A4 x 17 Formats d'impression (Portrait).zip
La Lozère Posté(e) le 10 juin 2015 Posté(e) le 10 juin 2015 Attention a vos unités :oups, autant pour moi..... www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
jonathan92100 Posté(e) le 16 mars 2016 Posté(e) le 16 mars 2016 Bonjour onizuka J'ai bien suivi la procédure, mais le seul problème. rien ne s'affiche quand sur autocad je souhaites choisir ma dimensions programmé précédemment. peut être une idée ? Merci d'avance.
