Turtle Posté(e) le 14 décembre 2004 Posté(e) le 14 décembre 2004 Salut,encore moi !!!J'ai un soucis sur Map 2005 SP2.Dans Insertion d'image avec le menu Map : j'ai une chaine de 5 ou 6 messages d'erreurs et ça finit par une fermeture d'autocad.Si quelq'un a une solution.D'avance merci. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Pako Posté(e) le 14 décembre 2004 Posté(e) le 14 décembre 2004 Désolé, je suis encore sur Map 2004 ! On dirait que cette nouvelle version n'a pas toutes à faite compatible avec Autocad ? (lenteur, bogue, message d'erreur !) bonne chance :casstet: l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
lecrabe Posté(e) le 15 décembre 2004 Posté(e) le 15 décembre 2004 Bonsoir - As tu toujours le problème quelque soit le type d'Image Géoréférencée ? TIF/TFW , ECW , Mr SID - Avait tu le problème AVANT le SP2 ? si NON, étais tu en version "de base" ou en SP1 ? - As tu plusieurs postes MAP 3D 2005 ou MAP 2004 ? Si OUI, le problème est il identique sur chaque poste ? - Quel applicatif particulier, charges tu éventuellement avec tom MAP ? Bye Autodesk Expert Elite Team
Turtle Posté(e) le 16 décembre 2004 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2004 Salut,Quelque soit l'image, j'ai le probleme.J'ai pas utilisé la commande avant le SP2.Et j'ai le probleme sur Map 2005 et ça fonctionne sur Map 2004. Je charge de temps en temps Covadis 2004-6 pour Map 3D 2005. D'avance merci pour l'aide. J''y retourne.A+ Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
