Linelec Posté(e) le 29 mai 2015 Posté(e) le 29 mai 2015 Bonjour,J'ai un problème d'alignement des nombres écrient avec la fonction Texte quand ils sont justifiés à droite.Le style utilisé est le style romans (donc non proportionnel) Les textes à aligner (altitude sur un profil en long) sont tous bien alignés sauf ceux se terminant par le chiffre 1 qui sont décalés à droite d'environ une demi largeur de caractère.Par exemple si vous écrivez 269.000 et 269.001 l'un en dessous de l'autre, ces textes ne seront pas alignés. Le chiffre 1 n'a pas la même largeur de caractère s'il est au milieu d'une chaine de caractères ou en fin de chaine de caractères.Avec Autocad 2011 je n’avais pas ce problème. Apparemment le problème commence à partir d’Autocad 2012.Le problème a été constaté sous 2013, 2014 et 2015. Est-ce qu’une variable système permet de corriger ce problème ?Merci de votre aide. Ci-joint un dwg 2015.
(gile) Posté(e) le 29 mai 2015 Posté(e) le 29 mai 2015 Salut, Choisi une police (font) à chasse fixe (monospace) genre : Courrier New169.000269.001 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Linelec Posté(e) le 29 mai 2015 Auteur Posté(e) le 29 mai 2015 Salut, Choisi une police (font) à chasse fixe (monospace) genre : Courrier New169.000269.001 Bonjour, Merci pour ta réponse, malheureusement je ne peux pas, le style est imposé par mon client (EDF).
