j ai un projet routier avec plusieurs présentations composé du profil en long et de la vue en plan j ai créer un bloc avec les attributs OHN ( ou OH signifie ouvrage
hydraulique et N le numéro de l ouvrage) , Cfe ( Cote fil d' eau) , le PK (point kilométrique ) et la section de l' ouvrage (A x (B x C)
j aimerais savoir s'il y a une astuce pour le repartir sur toutes les présentation en renseignant le point kilométrique (PK)
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Si tu es sous abonnement, il semblerait que ce plug-in puisse te convenir, si j'ai bien compris le fonctionnement.
Bonsoir ,
j étais sous souscription avec Map 2015 mais j ai pas renouveler mais le plug in ne fais pas tout ce donc j ai besoin
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Juste une petite précision.
Il me semble bien que la boutique Autodesk Echange Apps est ouverte à tous, pas uniquement aux utilisateurs sous souscription.
