Demixav Posté(e) le 25 mai 2015 Posté(e) le 25 mai 2015 Bonjour, Je bosse sur un fichier que l'on m'a transmis et je dois transformer son système de projection.Actuellement, il n'a pas de système affecté... et quand je vais sur "dogeo.fr" pour savoir à quel système correspond ses coordonnées, ca me donne "Lambert Sud France" et ca, mon totocad ne connait pas apparemment... Quelqu'un pourrait m'indiquer comment le créer? ou si il y a autre chose à faire? Merci de votre aide!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 mai 2015 Posté(e) le 25 mai 2015 Bonjour, son petit nom c'est "NTF.Lambert-3-ClrkIGN" code EPSG 27563 Olivier
DenisHen Posté(e) le 25 mai 2015 Posté(e) le 25 mai 2015 Ouais, Lambert zone 3 SUD et surtout pas CARTO... Mais ça se passe sur MAP ça, non ? Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Demixav Posté(e) le 9 mars 2016 Auteur Posté(e) le 9 mars 2016 Re, Je n'avais pas vu vos réponses! désolé et merci! :) Je viens de les voir car j'ai de nouveau ce soucis et je n'arrive pas à affecter ce système de projection. D'habitude, je passe par covadis pour affecter un système de projection et pour le transformer par la suite. Dans mon cas, je ne trouve pas le nom du système indiqué par Olivier dans la liste de Covadis! Si je passe par Map, outils, "affecter un système de coordonnées" et là, je le trouve bien! je fais la démarche, mais rien ne change apparemment! et si je repasse par covadis pour affecter un système, il m'indique bien "aucun" à la base donc pour moi, passer par map ne fonctionne pas... Je suis perdu! :( Y a t-il moyen de donner de nouveau système de projection à Covadis?...Ou une âme charitable pour m'indiquer la marche à suivre? Merci!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Lommig Posté(e) le 9 mars 2016 Posté(e) le 9 mars 2016 Bonjour Dans COVADIS, il s'agit de "Projection Lambert Zone III".[aussi appelé "Lambert Sud France" ou "Lambert 3 Sud" (dans CIRCE)] Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
Demixav Posté(e) le 9 mars 2016 Auteur Posté(e) le 9 mars 2016 Bonjour Guillaume, Merci pour ta réponse rapide ! :) J'ai bien remarqué que labert zone III correspond... à un chiffre près! normal que le chiffre des millions des coordonnées des latitudes soit zappé?... J'espère que tu vois la subtilité dont je parle... :/ AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Lommig Posté(e) le 9 mars 2016 Posté(e) le 9 mars 2016 Je connais cette subtilité. Il existe une confusion (très fréquente) entre deux systèmes de coordonnées : - "Lambert 3" (EPSG = 27563)"Projection Lambert Zone III" (dans COVADIS)"Lambert 3 Sud" (dans CIRCE)"Lambert Sud France" (sur dogeo.fr)"NTF.Lambert-3-ClrkIGN" (dans AutoCAD Map3D) - "Lambert 3 Carto" (EPSG = 27573) inventé par l'IGN et assez peu utilisé en pratique"Lambert Zone 3" (sur dogeo.fr)"NTF.Lambert-3C-ClrkIGN" (dans AutoCAD Map3D) La différence entre ces deux systèmes est de 3 Millions sur la coordonnées Y.Il te suffit donc de retirer 3 Millions à la coordonnée Y pour "retomber" dans le système "Lambert Zone III" reconnu par COVADIS. Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
Demixav Posté(e) le 9 mars 2016 Auteur Posté(e) le 9 mars 2016 Parfait! ca répond bien à mes questions, et mon problème est résolu! Nickel! C'est Dogeo qui m'a mis le doute... site dont je me sers pour vérifier le système des plans sans système attribué... je ne sais pas faire autrement! :/ Encore merci Guillaume!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lrdb@home Posté(e) le 9 mars 2016 Posté(e) le 9 mars 2016 Bonsoir, sans vouloir trop la ramener, je ne fais jamais celà,car la différence entre "Zone et "Carto" est de quelques mètres, voire inférieure au mètre.Le lambert "Zone" utilise la grille de correction GR3D97A d'où les transformations grille et standard sur circée.Il te suffit donc de retirer 3 Millions à la coordonnée Y pour "retomber" dans le système "Lambert Zone III" reconnu par COVADIS.pas vraiment, car décalage de quelques mètres...D'autre part, j'ai déjà vu des prestataires ( le levé au GPS se démocratise...) qui utilisent le lambert "carto" sans s'en rendre compte.Bref, pour moi retour à l'envoyeur avec remerciements et une demande de système de coordonnées du planou contrôle write a book about what ??
Lommig Posté(e) le 10 mars 2016 Posté(e) le 10 mars 2016 Merci [lrdb@home] pour cette précision. Je ne connaissais pas pour cette subtilité.As-tu un lien ou un document qui précise/justifie la différence (de l'ordre du mètre) dont tu parles ?Pour rappel, les deux systèmes sont : "Lambert 3 Carto" (EPSG = 27573) et "Lambert 3" (EPSG = 27563). Je me permets de remettre en cause ton point de vue.Par expérience, je n'ai jamais remarqué de différence significative entre ces deux systèmes à part les 3 Millions sur la coordonnée Y. Pour compléter mon point de vue, on peut observer :- Aucune différence (à part les 3 Millions) sur les coordonnées d'un même point sur dogeo.fr- Aucune différence dans la définition des systèmes (à part le Y0 ± 3 000 000)- Aucune différence (à part les 3 Millions) sur des sites Internet de conversion de coordonnées.De plus, on retrouve mon point de vue dans des messages de forum. Peut-être fais-tu une confusion avec une transformation entre "Lambert2Carto=Lambert2Etendue" et "Lambert 3" ?En effet, dans ce cas (changement de zone), on ne peut pas faire une simple translation en Y. J'attends ta réponse. Ton point de vue m'intéresse. Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
lrdb@home Posté(e) le 10 mars 2016 Posté(e) le 10 mars 2016 Bonsoir Lommigcette histoire de millions m'a mis dedans en effet,Peut-être fais-tu une confusion avec une transformation entre "Lambert2Carto=Lambert2Etendue" et "Lambert 3" ?En effet, dans ce cas (changement de zone), on ne peut pas faire une simple translation en Y.c'est tout à fait ça.Pour en revenir, à mon soucis avec des prestataires (réforme anti-endommagement, DT/DICT..), voici la confusion,ils utilisent le lambert S , similitude je crois au lieu du G , Grilleet là les coordonnées diffèrent de quelques mètresBref, merci Lommig pour ton interventionLrDb write a book about what ??
