Bonjour, je relance le sujet, parce qu'au bureau, on se retrouve avec ce problème sur plusieurs postes.
On a beau modifier le mode de projection (Aucune, SCU, Vue), lorsqu'on est en plan d'élévation, impossible de prolonger ou d'ajuster des polylignes ou des lignes, il ne se passe rien, de temps en temps un message d'erreur ("L'objet ne coupe pas une arête"). Pour info, on est bien en mode de prolongement <PRolongement>, et sur du AutoCAD 2013.
Si on copie les éléments sur un dessin vierge en SCU Général, ça marche, mais l’intérêt, c'est de pouvoir continuer à travailler sur le nuage de point qui nous sert de support, dans le SCU adéquate.
Y a-t-il une variable à modifier ou un conseil pour pouvoir faire ce dont on a besoin.
Merci de vos réponses
Tu parles d'élévation... justement, est ce que ta polyligne a la même élévation, le même Z que l'objet sur lequel tu veux prolonger ou ajuster?
Sur ma version 2010, j'ai ce même message d'erreur si mes entités ne sont pas à la même altitude!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Aucun soucis de mon côté, avec ton dessin :mellow:
Steven, tu es en quelle version d'AutoCAD ?
A savoir s'il faut prendre le temps pour faire les mises à jour...
AutoCAD 2013 et 2014.
Mais quelle est la raison ?!? laugh.gif :blink:
AutoCAD 2013, 2014 et 2015.
Alors pour moi, de base sur MAP 2015 ça ne marche pas, mais avec une bonne définition de la projection dans la commande ajuster, ça marche
A plus.
www.cad-is.fr
Merci de vos réponses, mais j'ai beau changer les projections, ça ne marche pas à tous les coups...
En projection SCU, si je prend une seule polyligne, ça marche, mais que dans un axe, pas dans l'autre.
Il me reste à faire la mise a jour vers 2016...
Re, on s'est rendu compte que dès qu'il y a un arc dans la polyligne, c'est là où on se retrouve avec ce problème, ce qui empêche aussi Décaler de fonctionner normalement...
Peut-être une variable ...
Sous Map 2014, j'ai aussi le même problème, je ne peux pas prolonger (les arc sur la polyligne basse de ton exemple).
Je pense que cela vient du vecteur d'extrusion des entités, quand Autocad calcule avec ces vecteurs il doit y avoir une imprécision résultante qui engendre une non réalisation de la commande invoquée.
Ca comfirme mon hypothése, d'ailleurs si j'applique cette petite routine de test sur ton dessin qui fait a peu près la même procédure (mais sans passer par un dessin temporaire), j'y arrive aussi.
(defun c:test ( / ent1 ent2 dxf_ent1 dxf_ent2)
(setq dxf_ent1 (entget (car (setq ent1 (entsel "\n1ere entité")))))
(setq dxf_ent2 (entget (car (setq ent2 (entsel "\n2eme entité")))))
(entmod (subst '(210 0.0 0.0 1.0) (assoc 210 dxf_ent1) dxf_ent1))
(entmod (subst '(210 0.0 0.0 1.0) (assoc 210 dxf_ent2) dxf_ent2))
(command "_.UCS" "_World")
(command "_.PLAN" "_World")
(command "_.ZOOM" "_Object" (car ent1) (car ent2) "")
(command "_.EXTEND" ent1 "")
(while (not (zerop (getvar "CMDACTIVE"))) (command pause))
(setq dxf_ent2 (entget (cdar dxf_ent2)))
(entmod (subst (assoc 210 dxf_ent1) '(210 0.0 0.0 1.0) dxf_ent1))
(entmod (subst (assoc 210 dxf_ent1) '(210 0.0 0.0 1.0) dxf_ent2))
(command "_.UCS" "_Previous")
(command "_.PLAN" "_Current")
Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle actuellement, il faut trouver des combines et qu'Autodesk améliore ses processus de calcul.
Une autre combine, qui pourrait fonctionner, serait d'appliquer un facteur d'échelle (de 0.001 par exemple) a ton dessin afin d'améliorer la précision des décimales, d'appliquer les commandes à problème, puis de remettre tes objets à l'echelle.(ça marche un peu mieux , avec ton dessin, mais ça reste aléatoire tout de même)
Va falloir faire avec....
