j'arrive pas a importé des fichiers de format 3D Rhino (.3dm) et SKP de sketchup sur AutoCAD 2015 mais rien ne s'affiche. est ce que le logiciel ne permet d'importer qu'un type d'objet et rejette d'autre ? et j'aimerai savoir est ce le défaut est du au logiciel ou aux objets modelisés ?
Bonne journée :D
De mémoire: pour les fichiers SKP, il faut un utilitaire entre les deux, car les fichiers SKP sont un peu particuliers.
Pour rhino jamais eu à faire, j'utilise http://www.cadexchange.ch/fr/ pour faire mes échanges de format, regarde si tu peux pas importer dans l'un des formats proposés puis l'export en SAT et tu peux l'insérer dans DWG.
Au plaisir
  • 5 mois après...
Généralement lorsque j'importe des formats Inventor (.ipt .iam) sur Autocad 3D 2015 cela ne me le fait pas automatiquement
l'infobulle apparaît en bas à droite qui t'informe que autocad prépare l'importation puis lorsque que l'importation
est possible tu cliques sur le lien de l'infobulle est l'objet apparaît au centre du dessin.
